查看: 3067|回复: 29
[汽配] 开箱一个JD自营的机油格,发现是不合格品,大家注意
发表于 2024-7-8 13:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
要给车换机油,看JD上一个自营的机油格挺便宜的,9.9一个就买了个试试看
隔天到货了
包装还行,看着没问题
看油滤本体看不出瑕疵
然而测试时发现有问题,止回阀没有起作用
油滤的设计是单向流动的
安装在发动机上后
机油从边上一圈小孔进入
经过纸滤后从中间大孔流出
反向流动是用止回阀封堵的
止回阀是个橡胶膜片
当发动机停转机油泵没有压力时
已经泵上去的机油因为重力使膜片压住小孔
这样上面管道的机油就不会回流到下面
发动机再次启动时机油就会马上能给凸轮轴润滑
用不着等机油泵供油填充管道的时间减少干磨
我习惯换机油滤前测试一下
就是不嫌脏直接用嘴堵在中间大孔上吹气
吹进去觉得不通就是好的
一般合格产品都是不通的
这个吹气是漏气的,就不能用
参与人数 1家元 +15 收起 理由
不长叶子的树 + 15
发表于 2024-7-8 13:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 14:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 14:08:41 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-8 14:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 14:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 14:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 14:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 15:09:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 15:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 16:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 16:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 16:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 16:18:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 17:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 19:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 22:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 22:56:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 09:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 09:33:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 13:35 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
