查看: 2623|回复: 3
浪潮长城gw-erp2u700 90+改电压,成功改11.9到13.3,再高就保护了
发表于 2024-7-8 23:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
浪潮服务器gw-erp2u700 90+金牌电源,一直想改13.8V接电台,苦于没有资料,经过一晚上的研究,有些收获,目前可以11.9到13.3V调整,再高就要保护了,暂时没有研究去保护功能,估计凭我的水平也找不到哈
取下原来的可调电阻,经过测量分析
画出采样分压电路如下
根据电路分析,应该直接短接微调串联电阻就可以扩大调压范围(电路图中虚线电阻短接),马上开干,果然可以实现11.9到13.3调整,高于13.3就保护,可调还未到头,如果能去除过压保护,应该还能上调,希望有大神能查找到保护电路,实现11.9到13.8可调。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-7-9 16:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 20:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-21 20:21:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-16 23:46 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
