查看: 3485|回复: 27
[电源] 拆解 建武KENWOOD PD18-20AD 线性可调稳压电源
发表于 2024-7-12 22:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月份从朋友这里弄了得一台 建武 PD18-20AD线性稳压电源,单路输出,挺重的,有19KG多。 里面一个大变压器,可以工作在100V~240V抽头决定,当时的100V风扇太吵了,后来我改成12VPWM风扇和温度控制板子,单独用了一个变压器空闲绕组整流稳压供电,不影响原来的电路,很好很安静哦,只有连续工作电流里面温度升高了才会一点一点的无级风扇吹起来(改风扇的图忘记拍了)。
也是拆开上盖研究了一下电路很复杂的,找到了原装的维修手册,以后万一坏了可以修(哈哈实际上不容易坏的,里面板子上的电容我都换了全新的了),这个电源可以最高调节到20V 电流最大20A  我平时使用 CC调整在 12A差不多了  电压CV调整在13.80V  VIP 过压保护开着16V,因为我搞的无线电设备都是13.8V供电的,超过16V就完蛋了,所以设置一个保护电压,超过这个电压,电源会触发带着自锁功能的空气电源开关的线包,直接把稳压电源的总输入电源切断了,只能人工重新开启电源,安全性还是不错的。
虽然它是2个多圈电位器调节电流和电压, 但稳定性还是不错的,开启电源5分钟后再调整好需要的电压,那么这电源基本上开一天也不会跑电压,我太佩服了!毕竟已经是几十年前的产品了,居然到现在还能稳如泰山,可能是我以前一直用的固纬的维修电源,洋货没有用到过,有点孤陋寡闻!
下面就看看这个电源的几个内部图!  机头的电压表和电流表是2个独立的数码管表头,里面是2片40脚的TSC7107CPL-A的双列直插数字表芯片,基准用了2片LM336-Z   2.5V基准! 电压也是挺准的
这位置就是带着自锁脱扣的空开,当年设计也是挺巧妙了!
参与人数 3家元 +114 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2024-7-12 23:06:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 11:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 11:45:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 12:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 18:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 21:40:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 21:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 22:14:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 08:20:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 08:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 08:40:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 09:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 09:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 09:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 11:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 11:15:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-14 12:20:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 09:47 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
