查看: 1164|回复: 13
这种骑行记录仪靠谱么?
发表于 2024-7-13 23:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种记录仪tf卡好像不防水,是不是不靠谱?
有人用过这种骑行记录仪么?
是否好用呢
发表于 2024-7-13 23:29:39 | 显示全部楼层
一分钱一分货。如果有7天无理由退货或者试用退货,买个回来折腾下吧。
发表于 2024-7-14 11:56:53 | 显示全部楼层
一般用用没问题吧。
 楼主| 发表于 2024-7-14 12:23:41 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2024-7-14 11:56
一般用用没问题吧。
骑行的时候可能会出汗,这种没防水功能的记录仪是不是不行
发表于 2024-7-15 17:37:16 | 显示全部楼层
买那种戴在头上的。像耳机那样。摄像头挂在耳朵边上。。之前看《奔跑吧兄弟》见到过。在淘宝上查了一下。欧达的。1000多2000块钱。
 楼主| 发表于 2024-7-15 17:57:04 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-7-15 17:37
买那种戴在头上的。像耳机那样。摄像头挂在耳朵边上。。之前看《奔跑吧兄弟》见到过。在淘宝上查了一下。欧 ...
哪种摄像头挂耳朵上?
发表于 2024-7-15 18:45:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-15 18:58:22 | 显示全部楼层
这个形状太大,是不是看起来太明显了?
 楼主| 发表于 2024-7-15 19:06:56 | 显示全部楼层
你用过这种摄像头么?
发表于 2024-7-16 09:36:55 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-7-15 19:06
你用过这种摄像头么?
买了。但不是欧达的。欧达的贵。我买不起。买了一个杂牌的,300多块钱。白天拍还可以。晚上就不行了。晚上有路灯都看不清路上的车牌。白天可以看清前面两台车距离远的车牌。电子防抖功能也比较好用。。。
发表于 2024-7-16 09:38:09 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-7-15 18:58
这个形状太大,是不是看起来太明显了?
带在耳朵边上。也不是特别显眼吧。不过这个没有屏。一开始要先连WIFI用手机看着,调好角度。再断开WIFI开始录像。。
发表于 2024-7-16 09:44:10 | 显示全部楼层
看价格吧,一般百元以下的不建议购买,像素低、不防抖、速率慢。
发表于 2024-7-16 09:59:38 | 显示全部楼层
如果不差钱。还是建议买真狗或大疆的运动相机。。装支架,架在车把上。。真狗可以装防水盒。雨天骑行也没问题。
发表于 2024-7-16 16:33:32 | 显示全部楼层
这里面存在鄙视链
只能是看您怎么用怎么想了
GMT+8, 2025-7-25 11:54 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
