查看: 3823|回复: 65
给家里的配电箱升级一下西门子套件包~希望可以保护好我~
发表于 2024-7-18 01:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来个配件的合影~嘿嘿~
家里的配电箱,是住进来的时候开发商配的,中途出现过两次漏保烧毁的现象,都是螺丝时间久了松动导致的
后来楼里还发生过一次零线断开的故障,导致几层楼的住户烧毁了一些家电,还好我所在的楼层并未烧毁家电,估计是负载比较重拉低了相间电压~
在后来的生活和学习中,学习到了过欠压保护器和浪涌保护器的特性,所以趁着这几天下雨凉快,自己家的配件箱里的空开漏保都更新一下~
这是原来的配电箱
开发商给配的都是绿色施耐德,中间有两个西门子的漏保是因为施耐德的烧毁了
当时家里一鼓糊味,找了好几天都找不到来源,最后用热像仪才找到了发热点,吓死个人
先简单的规划一下~
因为只换空开并加装浪涌保护器和过欠压保护器,并不修改线路
配电箱空间有限,实在是没办法增加P位了,但是浪涌保护器和过欠压保护器都是2P宽度的,这次经过很多天的选型,把漏保换成了1P+ N的窄型漏保
先买的配件,虽然有打折优惠,但总价格还是真的贵哇
买的这家配件虽然最全,但没有卖浪涌保护器,只好在另一家买了
后来想了想,原来规划的主空开虽然窄,但只是1P+N的,并不能对零线进行过流保护,感觉心里过意不去,并且后来经过计算也能装下2P的空开,于是再追加了一个2P空开
买了一个德力西的插座测试仪,带屏幕特别方便,可以检测线是否接错,以及显示零地电压等信息
又买了一些电线,2.5平方和4平方的各2米,用于做为跳线来用
京东快递非常快,很快就全到齐了
西门子的配件都还有单独的包装,这真的很棒!
我给老爹老妈买的全套正泰,就全都是“裸奔”,与西门子差了很多(当然了,正泰的价格也比西门子低了至少50%了)
拆出来,按照规划摆好
西门子的东西确实是挺漂亮的!
拉掉电表箱里的入户空开,准备开换!
(入户空开只有40A,所以这次空开和过欠压保护器,都选了40A的规格)
拆光!
当然了,每条线都做了标记的~嘻嘻
为了防止电表箱的空开被别人误合闸导致灰飞烟灭,我用小线把火线夹到零线上临时短路用,安全第一嘛!
花费了约3个小时才初步装好~
左下角的是功率计,需要220V供电,互感器夹在入户火线上
漏保和空开,入线处用了一部分汇流排,汇流排方便但太硬啦,把它们挤的有些歪
合盖之前,一定要测试一下稳定性啦!
于是把家里的5台挂机空调全都打开,还把家里的烧水器打开,瞬时功率达到了7.24kW,近32A电流
以4kW的功率测试1个小时,用热成像看看发热情况
嗯,感觉还行,没有太热的地方
盖上板,是不是可帅啦~~
因为部分空开与漏保用了汇流排来连接,电线也又粗又硬,导致空开漏保们有些歪,凑合吧!
这是换下来的好宝宝们,把它们都用酒精湿巾擦干净
右边两个西门子的空开是买的多余没有用得上的
把它们都收起来做为备用吧!!
其实,这次能够升级成功,还是归功于这款1P+N的窄型漏电保护器,硬是让我从配电箱中省出来了一点位置来安装浪涌保护器和过欠压保护器!
这种漏保的测试按键在下方,呈梯形
并且也没有复位键,跳闸后直接推上就行,特别方便!
并且漏保上写的“每半年测试一次”,不同于一般漏保的“每月测试”,不知道是不是因为可靠性更高了??
还记得以前的漏电保护器都是黑粗大,现在做成了这么精细,科技发展的真是快呀!
这下妈妈再也不怕家里小猫挨热啦!
升级空开漏保续——给老爹家升级配电箱~正泰全套
https://www.mydigit.cn/thread-463399-1-1.html
感谢大家观看~
参与人数 3家元 +90 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
微醉 + 30 换得漂亮
不长叶子的树 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-7-18 06:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 06:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 08:24:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 08:29:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 08:34:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 08:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 08:53:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 09:03:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-18 09:52:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-18 09:54:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-18 09:56:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 10:00:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 10:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 10:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 11:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-18 13:31:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-18 13:48:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-18 13:49:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-18 13:51:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-4 21:20 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
