查看: 814|回复: 20
[银灿] IS903双贴64g颗粒为什么能开出来136g
发表于 2024-7-19 21:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,可用空间有126g,一般不是只有119g吗?我一共做了4个u盘都是这样,是不是设置里没有调好,请教各位大佬
发表于 2024-7-19 21:54:26 | 显示全部楼层
关键是你咋设置的???
 楼主| 发表于 2024-7-19 21:56:52 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-7-19 21:54
关键是你咋设置的???
默认的设置,颗粒也是自动选的
发表于 2024-7-19 22:32:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
定容量开就行了
发表于 2024-7-19 23:02:02 | 显示全部楼层
本来物理存储空间就大于标称值,用于坏块替换的
 楼主| 发表于 2024-7-19 23:56:51 | 显示全部楼层
所以903是直接开满容量了吗
发表于 2024-7-19 23:58:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东芝的颗粒吧……
发表于 2024-7-20 00:25:35 | 显示全部楼层
是东芝的颗粒吧,它家的备用块多
发表于 2024-7-20 08:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
903能开出这容量很正常,东芝备用块很多。
发表于 2024-7-20 08:06:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我903双贴128g 15131有245g
发表于 2024-7-20 08:16:44 | 显示全部楼层
要追求稳定就勾上容量自订,开93%,出盘就是119g了
发表于 2024-7-20 08:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些颗粒的实际容量超过标称容量
 楼主| 发表于 2024-7-20 09:22:37 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2024-7-20 12:19:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
验下看是不是实际容量,有些容易出错
发表于 2024-7-23 14:42:51 | 显示全部楼层
默认系统自动开最大容量。只有勾选容量自定,选上93%,开出来是119G,冗余块多一点。
发表于 2024-7-23 21:14:21 | 显示全部楼层
后面不是写着126G吗
发表于 2024-7-24 08:19:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常呀 之前无奈家的is903还有276G的呢
发表于 2024-7-24 11:36:44 | 显示全部楼层
启用了备用块了吧
发表于 2024-7-26 13:02:57 | 显示全部楼层
开满容量了呗
发表于 2024-8-16 09:23:19 | 显示全部楼层
开的满容  好的块都开出来了 一般都留有备用块
GMT+8, 2025-7-18 07:37 , Processed in 0.078001 second(s), 6 queries , Redis On.
