查看: 408|回复: 2
[产品] 技嘉推出新款 QD-OLED 显示屏 AORUS FO32U
发表于 2024-7-21 21:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉在 CES 2024 上推出了五款采用三星 QD-OLED 面板的显示器,包括AORUS FO32U2。
现在,技嘉又推出了一款精简版的 AORUS FO32U,它同样也采用了三星31.5 英寸QD-OLED 面板,相比 FO32U2 刷新率从 240Hz 降至 165Hz;只有ClearMR 9000 认证而非 ClearMR 13000 认证;还缺少 RGB Fusion 2.0 功能,定价及上市日期暂未公布。
除了这三点之外,AORUS FO32U 其他方面都与 AORUS FO32U2 相同,分辨率为 3840 x 2160 像素,灰阶响应时间为 0.03ms (GTG),典型亮度为 250 cd / m2,峰值亮度为 1000 尼特,覆盖 99% DCI-P3 色域,色彩精度 ΔE<2。
接口方面,它拥有 2 个 HDMI 2.1 接口、1 个 DisplayPort 1.4 接口、1 个带 DP 模式和 18W 供电的 USB-C 接口、3 个 USB 3.2-A 接口、1 个 3.5mm 耳机孔和 1 个 3.5mm 麦克风接口。IT之家注意到,这款显示器还内置了两个 5W 扬声器,同时集成 KVM。
发表于 2024-7-21 22:43:25 | 显示全部楼层
烧屏问题咋解决
发表于 2024-7-21 23:45:23 | 显示全部楼层
买不起根本买不起
GMT+8, 2025-7-21 06:17 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
