查看: 3784|回复: 37
[笔电] 巨硬牌苏菲Surface Pro1磁吸充电头接触不良分解
发表于 2024-7-23 08:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
吃灰半年以上的Surface Pro1 64G (确实没啥大用处),其实就是1536磁吸充电头接触不良, 一开始偶尔充不上到偶尔充得上,最终完全不充电,坛子里有前辈发过拆解贴本想参考一下,奈何新人看不了贴,就自己直接动手了。。。
这是拆过后的补拍
适配器型号1536
老眼昏花 凭感觉应该是这种结构 开始划拉
感觉对了
斜口钳夹住磁吸金属部分 一字起子利用杠杆原理 撬开了
补划了几刀, 彻底脱开了 (线皮是拆之前划破的, 开始以为靠近头部的线有问题, 划开就后悔了, 线很结实,但后悔没有药)
就这个样子 已经看到问题点了
这个设计咋说呢
第2个针脚“缩阳入腹”了 且里面弹簧卒了
第1针脚绝壁是青壮年
LED指示灯(用于检测磁吸头是否与苏菲贴合,这台后期已经不会亮了,因为不贴合)
借来的万用表还没有还掉,测量了一下是这样的,貌似电路功能还是正常的,于是这样裸的与苏菲强行贴合,白色指示灯亮起,能充电了(手不够多,没拍照)
所以,前辈们又是一个伪命题,这玩意犯得着修吗?
参与人数 3家元 +105 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-7-23 10:45:48 | 显示全部楼层
要用,但又不能用,当然值得修
发表于 2024-7-23 10:47:54 | 显示全部楼层
清理脏物及氧化层,上点wd40估计能回位
发表于 2024-7-23 11:01:04 | 显示全部楼层
有个5V的,借鉴一二
发表于 2024-7-23 11:06:55 | 显示全部楼层
以为是拆彼苏菲,一看却是此苏菲。,谢谢分享,楼主辛苦了
发表于 2024-7-23 11:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:43:31 | 显示全部楼层
还是值得修的
发表于 2024-7-23 12:24:41 | 显示全部楼层
如果实在找不到配件(大概率能搜到)或者价格很贵,可以拉出来点,点一点点锡焊死探针。和笔记本硬接触算了。
发表于 2024-7-23 12:46:39 | 显示全部楼层
还是值得修的!!!
 楼主| 发表于 2024-7-23 13:13:29 | 显示全部楼层
斜口钳可以拉出来 但是里面弹簧没有弹性了 大概率断成2截了 2级铜针定不住了
 楼主| 发表于 2024-7-23 13:14:39 | 显示全部楼层
内啥苏菲 能拆么
 楼主| 发表于 2024-7-23 13:18:33 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-7-23 12:24
如果实在找不到配件(大概率能搜到)或者价格很贵,可以拉出来点,点一点点锡焊死探针。和笔记本硬接触算了。 ...
探针可以拉出来 微距拍着有点大 上锡略有难度 我还想在铜座侧边开个小孔注点东西进去撑住探针 奈何太小
发表于 2024-7-23 14:46:22 | 显示全部楼层
之前帮朋友修过同款的,被狗咬断了线,估计是短路了 三根线接起来也没电压,但是USB口有输出,外壳极其难打开,考虑到女同志使用  小黄鱼55买了个二手的
发表于 2024-7-23 14:55:03 | 显示全部楼层
需要借鉴来
发表于 2024-7-23 15:14:06 | 显示全部楼层
还是插头的稳当
发表于 2024-7-23 16:19:06 | 显示全部楼层
感觉没啥用处,原来的插针方式多好,非得用啥磁吸,动不动就接触不良,感觉巨硬有计划地报废。
 楼主| 发表于 2024-7-23 16:44:19 | 显示全部楼层
确实, 不过后面代的苏菲磁吸头都改结构了, 弃用这种高故障率的弹簧针, 改用类似双面金手指的扁头了
发表于 2024-7-23 17:04:50 | 显示全部楼层
修修还凑合,不然买配件?
发表于 2024-7-23 17:23:56 | 显示全部楼层
过电流接触不良,导致发热
GMT+8, 2025-10-22 19:53 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
