查看: 2056|回复: 11
[软件] PenMount触摸屏校准软件操作简化求助,第一位修改并确认效果的朋友500RMB...
发表于 2024-7-23 14:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000家元
要改的程序是PenMount的一个触摸屏校准软件,
原来的操作步骤台繁琐,需要简化下,
需求如下,第一位能帮忙修改并确认效果的朋友500RMB奉上
期望修改后的效果:
点击桌面的图标,直接进入“触摸屏校准界面”,不要多次点击按钮的操作
方案1:直接提取“标准定位”功能按钮做个可执行文件,但不确主住程序不打开,校准功能能不能用,要测试。
方案2:做个EXE文件的脚本,点开运行的时候模拟人工的依次打开主程序→选中“设定”→选中“标准定位” 进入校准界面。
注意:这个“触摸板的控制面板”主程序在没有连接触摸屏控制卡时软件检测不到硬件,按“设置”按钮进不了定位的那个界面。
原厂的驱动程序下载地址:
https://www.salt.com.tw/tw/service-support/downloads/software/#
https://www.salt.com.tw/tw/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/PenMount-Windows-Universal-Driver-V2.5.0.408.zip
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2024-7-25 18:06:55 | 显示全部楼层
进来学习一下
回复
发表于 2024-7-25 22:42:03 | 显示全部楼层
太简单了,就是没环境。
回复
 楼主| 发表于 2024-7-29 16:24:04 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2024-7-25 22:42
太简单了,就是没环境。
您说的没环境是指没有硬件 触摸屏控制卡吗?
如果有把握的话我可以寄块给您。
回复
发表于 2024-7-29 21:20:10 | 显示全部楼层
不懂,支持一下吧
回复
发表于 2024-7-30 21:42:53 | 显示全部楼层
我有“方案3”
估计有一半的可行性。
回复
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:23:21 | 显示全部楼层
baikunlun 发表于 2024-7-30 21:42
我有“方案3”
估计有一半的可行性。
在线等您的3#方案
回复
 楼主| 发表于 2024-8-2 11:43:51 | 显示全部楼层
已有网友完美解决,封贴。
回复
发表于 2024-8-7 09:54:24 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
回复
发表于 2024-8-7 11:04:02 | 显示全部楼层
这个不懂,进来学习一下子。
回复
发表于 2024-8-7 11:04:23 | 显示全部楼层
为什么要简化,看这个触摸定位和那种大屏的差不多,不过那个定位的确比这个简单
回复
 楼主| 发表于 2024-8-8 09:29:28 | 显示全部楼层
lqs1234 发表于 2024-8-7 11:04
为什么要简化,看这个触摸定位和那种大屏的差不多,不过那个定位的确比这个简单 ...
触摸屏没有外接鼠标,触点偏移的情况下,无法准确的一层层的去按菜单按钮,这个给进入校正界面带来困难,现在有快捷方式,只需要按预设的物理功能键就可以直接进入校正界面了来完成操作。
回复
GMT+8, 2025-5-19 22:56 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
