查看: 4873|回复: 46
[家电] 家里用的两个yeelight浴霸遥控器耗电量相差十倍-维修中
发表于 2024-7-24 10:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里安装了两台yeelight的浴霸,其中有一台浴霸的遥控器差不多两个月要用一颗2032,而另外一台的遥控器却十分省电,一两年不用换电池×。在使用频率差不多的情况下,理应电池寿命差不多。以前一直没有时间折腾,最近几天闲一点,拆开量了下待机电流,正常用的遥控待机1.5uA电流,耗电的那个遥控待机17.2uA。正常的那个遥控按键指示灯亮时电流6mA~10mA左右,耗电的那个遥控按键亮灯时电流在22~27mA,昨晚给它拆开,逐一排除了所有电容×、按键漏电情况,目前考虑是TLSR8267蓝牙芯片问题,网购同款芯片还没有收到货。准备芯片回来了刷数据,再看看。这个过程中的维修思路是否有问题?请各位指点一二
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2024-7-24 11:19:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 11:20:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 11:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 11:27:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 11:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 11:40:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 11:55:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 11:56:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 11:58:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 12:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 12:25:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 12:28:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 12:42:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 12:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 12:58:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 13:06:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 13:51:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:06:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:07:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 01:12 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
