查看: 5167|回复: 98
[工仪] NAND故障缺陷,维修一台安捷伦DSO-X 2012A数字示波器
发表于 2024-7-24 21:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然在闲鱼上看到一台价格很低但是成色极佳的不开机的DSO-X 2012A,根据卖家描述判断为NAND故障,同卖家确认无拆修后果断拿下;
收到货后检查,成色果然很新,插电开机屏幕没有显示,面板只有三颗LED亮着,即在自检阶段发生错误,直接拆开连接串口;
安捷伦官方的service note里面详细讲述了如何拆机,按照说明操作即可;
拆开发现散热风扇一尘不染,基本可以确定这台机器基本没有使用过;
电源模块,这也是损坏的重灾区,因为DSOX2K与3K系列的电源开关在次级,而在待机状态有高达数瓦的功耗,可能会导致没有散热的电源损坏;
移除屏蔽罩即可看到主板,同样一尘不染,也确实没有维修痕迹;
因为我本次维修拆到这个阶段即可,从salvagedcircuitry网站借了两张图展示主板的正反面;
两个散热片下面的是8bit的ADC与安捷伦定制的ASIC芯片MegaZoom IV;
在ARM处理器下面的插针即是维修要用到的UART接口,使用一个简单的CH340G USB转串口链接到电脑即可;
串口信息显示loading image 2 failed,确认是NAND问题,维修基本十拿九稳了;
通过串口传输image文件代替损坏的,同时准备一个u盘进行外部引导;
数据传输过程需要大概一小时,芯片在没有散热的情况下运行这么长时间存在很大危险,需要注意,我在旁边放了风扇以加强散热;
通过电脑写入引导数据后成功从U盘进行了引导,infiniivision软件成功启动,机器再次亮了起来;
成功进入到了工作界面,证明其他硬件大概没有问题;
立即进行固件升级,新的固件增强了NAND驱动并内置了引导失败时的救援页面,可以大幅降低再次出现这种情况的概率;
固件升级成功,软件UI也成安捷伦变成了是德科技,不过我还是喜欢安捷伦就是;
把外壳装好,按下电源键,机器成功启动了起来,硬件自检成功通过,修复完美完成;
在包装箱里的校准证明文件夹里还带着一张宣传页,彰显着安捷伦对自己机器的自信,结果没想到一个NAND的设计缺陷让无数台示波器陷入了瘫痪;
参与人数 8家元 +213 收起 理由
newnet1234 + 18 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
vip2128 + 30 優秀文章
cushion + 30 原創內容
jf201006 + 30 原創內容
微醉 + 30 原創內容
落叶风 + 30
hongo + 15 優秀文章
发表于 2024-7-24 22:08:59 | 显示全部楼层
又让你捡漏了...
发表于 2024-7-24 22:17:41 | 显示全部楼层
没两把刷子还是不能碰这类东西,只能看看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-24 22:22:39 | 显示全部楼层
恭喜捡漏,价格很低是多少钱?
发表于 2024-7-24 23:17:18 | 显示全部楼层
知识就是财富。
发表于 2024-7-25 08:24:43 | 显示全部楼层
示波器维修的利器,能修好示波器是高手
发表于 2024-7-25 09:01:13 | 显示全部楼层
砖家级捡漏达人
发表于 2024-7-25 09:06:22 | 显示全部楼层
能修的才算漏,不会修 的就是垃圾
发表于 2024-7-25 09:07:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术不错,有些坏的东西维修很值。
发表于 2024-7-25 10:33:40 | 显示全部楼层
能修示波器的都是高人。学习了。
发表于 2024-7-25 12:11:05 | 显示全部楼层
卖家既然判断出了故障点,为啥不尝试修一下?是不是固件需要特定渠道才能搞到?
发表于 2024-7-25 12:58:29 | 显示全部楼层
这捡漏让我羡慕~快点把它转让给我
发表于 2024-7-25 13:49:18 | 显示全部楼层
几十块钱收的吧?捡大便宜了
发表于 2024-7-25 13:50:38 | 显示全部楼层
软硬兼施,恭修复,没两刷子还真不敢收
发表于 2024-7-25 15:17:38 | 显示全部楼层
高手学习了。
发表于 2024-7-25 15:30:28 | 显示全部楼层
这个大漏只针对楼主,对我们而言就是大翻车
发表于 2024-7-25 15:51:02 | 显示全部楼层
wince操作系统的?
发表于 2024-7-25 15:55:39 | 显示全部楼层
楼主也是高手,想我等这种新手只有羡慕的份
发表于 2024-7-25 16:01:58 | 显示全部楼层
高手真是厉害!!
GMT+8, 2025-5-8 07:47 , Processed in 0.452400 second(s), 15 queries , Redis On.
