查看: 2125|回复: 33
大声帮我确定一下focusrite 18i20声卡的电源芯片
发表于 2024-7-25 18:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
focusrite 18i20声卡烧了,现在测试12v供电正常。5v,3.3v,1.8v都变成9v了,12V-5V、12V-3.3V、3.3V-1.8V的电源转换芯片坏了,但是芯片上面的丝印不知道是什么,想替换的话也买不到。有没有大声帮忙分析一下,这几个芯片是什么型号的,万分感谢了!
⬆️⬆️⬆️整体图,大声看一下!
⬆️⬆️⬆️12V-5V,12V-3.3V细节图,其中两个电源芯片,6脚的需要确认下型号
⬆️⬆️⬆️12V-5V芯片,这什么型号啊?
⬆️⬆️⬆️xmos芯片,3.3V-1V部分,这两个芯片都烧了
⬆️⬆️⬆️3.3V-1V芯片细节部分,8脚芯片,型号需要确认!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
丝印AXMN的IC是MP1476LGTF,3.3V到1V的是MP2181,另一个估计也是MPS的芯片,封装是SOT-563,按照这个思路去匹配吧,也不一定非要同型号的。 不过XMOS芯片挂了基本无解,大概率是加密的
发表于 2024-7-25 18:12:31 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-7-25 18:18:55 | 显示全部楼层
单片机都烧了还能修吗?
回复
发表于 2024-7-25 18:39:50 | 显示全部楼层
发生啥情况才会如此烧法?是不是12v曾意外升高太多导致?通常是所有芯片都挂了吧~
回复
 楼主| 发表于 2024-7-25 19:10:44 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-7-25 18:18
单片机都烧了还能修吗?
xmos芯片可以买得到啊
回复
发表于 2024-7-25 19:19:16 | 显示全部楼层
怎么还能一次烧这么多,检查前后电路还有没有烧了的。DC-DC芯片很多,找一下相似的装上也能用
回复
发表于 2024-7-25 19:24:19 | 显示全部楼层
wcl061812w 发表于 2024-7-25 19:10
xmos芯片可以买得到啊
单片机里的程序你也有么?
回复
发表于 2024-7-25 20:09:50 | 显示全部楼层
xmos芯片可以买得到啊
XMOS烧了买得到芯片业没用 其实电源那块烧了都好修 大不了换成LDO贴到机壳散热 怕就怕挂单片机
回复
发表于 2024-7-25 20:15:41 | 显示全部楼层
会不会是一波带走了
回复
发表于 2024-7-25 20:56:26 | 显示全部楼层
直接供电先测试好用不,好用可以根据走线判定
回复
发表于 2024-7-25 22:44:02 | 显示全部楼层
单片机里有程序怎么搞
回复
发表于 2024-7-26 00:16:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单片机里有固件怎么搞
回复
发表于 2024-7-26 01:14:17 | 显示全部楼层
从电路板看这电源部分的6脚IC是DC-DC转换芯片,类似于MP2359等芯片,应用电路大同小异,只是电压值、电流大小不同而已。
回复
 楼主| 发表于 2024-7-26 09:34:46 | 显示全部楼层
银河哥哥 发表于 2024-7-26 01:14
从电路板看这电源部分的6脚IC是DC-DC转换芯片,类似于MP2359等芯片,应用电路大同小异,只是电压值、电流大 ...
我查了一下MP2359官方的说明,有可能是这个芯片。那那个3.3-1V的8脚芯片又是什么啊
回复
发表于 2024-7-26 22:49:51 | 显示全部楼层
wcl061812w 发表于 2024-7-26 09:34
我查了一下MP2359官方的说明,有可能是这个芯片。那那个3.3-1V的8脚芯片又是什么啊 ...
从板子8脚IC外围原件来看,这个也是DC转换电路跟6脚的功能类似,只不过封装不同,跟比较典型的H34063A差不多
回复
发表于 2024-7-30 19:41:41 | 显示全部楼层
应该只是DC-DC的电路而已,不是单片机
回复
发表于 2024-7-30 20:03:58 | 显示全部楼层
打卡过来学习,谢谢了!
回复
发表于 2024-7-30 21:39:35 | 显示全部楼层
6666666666666666
回复
发表于 2024-8-1 00:57:03 | 显示全部楼层
楼主无音讯了,修好了吗
回复
发表于 2024-8-6 17:28:09 | 显示全部楼层
单片机都烧了还能修吗
回复
GMT+8, 2025-5-7 05:58 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
