查看: 12692|回复: 26
[家电] 手电钻夹头坏了怎么更换的终极大法。
发表于 2024-7-26 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电钻夹头坏了怎么更换?
首先把批头拆下来,然后可以从夹头里面看到这里有个固定螺丝,把它拆掉。拆的时候要注意螺丝是反丝的,所以要顺时方向转。螺丝拆下来了就可以直接拆夹头了。一般的手电钻这边有2个档位,1档转速很慢阻力很大,劲很大。2档速度很快但是劲很小,所以要调到1档。然后用手来转夹头,向前转一下再向后转一下,速度要快。
夹头就拆下来了,只需要更换一个就可以了。有的时候很紧怎么办?那就再试一下。这时候可以用内六角塞到里面去,用夹头来夹住内六角,拧紧然后用力敲,这就拆下来了。
夹头本来就是坏的,就是夹不紧,这个方法也不行,用修车的风炮打,有时这样也不行,只有上切割机了。一点点的磨。不能磨坏主轴。拆下来过后安装就很简单了,直接把这个拧上去,不需要拧的太紧。螺丝拧好,这个是反丝,要往这边拧,然后批头装上去。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-7-26 17:36:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 17:44:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 18:13:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 19:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 20:27:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-26 21:25:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-26 21:26:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 21:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 22:16:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 10:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 13:53:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 14:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 15:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 15:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 16:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 18:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 10:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-28 12:36:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 22:34 , Processed in 0.468001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
