查看: 1216|回复: 10
[家电] 新买的电风扇微创手术改造的人性化一点
发表于 2024-7-27 09:34:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买一个贴牌的8字摇头小电风扇,图它是全网仅有的6档风速,实际情况确实是6档而且风量不小,但那个天才工程师设计的程序是反人类的,一.不带关机状态记忆,二.而且每次开机就是最大风速,我得不停的调小,遇到我就是个懒人嫌烦,而且我喜欢吹风舒适且不允许被吹感冒,就是要大风就风大、要微风就微风。我也知道有直流变频的很多档风量,但他们就是不肯做那么小的壁扇,全网找不到,而且直流变频多少有电磁噪音用的是滚珠轴承会影响睡眠,还是交流电机这方面比较好。因为这种小风扇的都喜欢用罩极电机,有利有弊,体积小成本低,但异步磁场是靠短路环产生,所以发热量大温度很高,国产润滑油我不相信能用多久,我也买不到美的和艾美特用的普马威克油泥,那就算了吧自己改造,通过一系列微创手术,把前后端的加油孔改到外面,以后外面直接可以加油方便太多。另外电机回路串了一个调速板,开机最大风但已被手动调小,不用每次调小N次太烦,其实罩极电机串可控硅调速是没有电磁噪音的,与落地扇那种大电机不一样。
(另外我家有一台第1代奥普浴霸也是罩极电机很可惜无法将加油孔改到外面,只能每年有点费劲的加油,也用了30多年依旧很青春用不坏的)
发表于 2024-7-27 10:05:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-27 10:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 10:35:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-27 10:45:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 11:32:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 13:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 20:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-30 08:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-30 09:13:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-4 00:28:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 10:12 , Processed in 0.405600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
