查看: 3740|回复: 48
[工仪] 半拆一个胜利VC890C+万用表
发表于 2024-7-27 10:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天刚到手的,价格不贵68,非牛屎,个人感觉还不错
之前发帖,说测电容不准,我感觉应该是电容的问题,漏电……
表笔看起来还是挺扎实的
扒掉外衣
揭开后盖(请教一下后壳上的金属板是干啥用的?)
硬封非牛屎,DMM8901-BN 看日期应该是23年的?
谢谢观看
正面就不拆了,另一块万用表换挡钢珠掉地上,现在还没找到呢~~
参与人数 3家元 +71 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2024-7-27 10:12:55 | 显示全部楼层
后盖的金属板是做屏蔽用的,防干扰,有的也用铜箔或者铝箔
地下的钢珠可以用大块的强磁在地上拖来找那个钢珠,或者用强光手电水平照射地面,看看能不能找到
发表于 2024-7-27 10:12:59 | 显示全部楼层
看样子还是舍不得,要就全拆。
发表于 2024-7-27 10:37:52 | 显示全部楼层
金属板,平衡手感,配重用。
发表于 2024-7-27 10:42:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钢珠想找的时候难,不想找的时候自己就出来了
发表于 2024-7-27 11:01:58 | 显示全部楼层
普通家用万用表,我还是最喜欢电池测量功能,1.5V和9V,可以更准确的看到电池的状况。所以如果把这块万用表和十来块钱的带电池测量的放一起,我宁愿选择用十来块钱的。
发表于 2024-7-27 11:24:24 | 显示全部楼层
看着做工还不错
发表于 2024-7-27 11:24:26 | 显示全部楼层
我的坏了都还没有半拆,应该是保险丝坏了一个,哪天也半拆一下
发表于 2024-7-27 11:29:07 | 显示全部楼层
金属板应该是屏蔽作用,那个弹簧是导电的
发表于 2024-7-27 11:37:25 | 显示全部楼层
买了好多表笔没有一个满意的
发表于 2024-7-27 12:19:18 | 显示全部楼层
这个主控是1106的马甲吗?我之前入的606C+也是这个DM8901
发表于 2024-7-27 12:28:51 | 显示全部楼层
另外胜利表的序列号标签成这样了,不是原来的金属贴纸了吗,感觉一磨损号就没了
发表于 2024-7-27 12:32:33 | 显示全部楼层
硬封的,做工还不错,价格也可以
发表于 2024-7-27 12:34:42 | 显示全部楼层
胜利的表不错。
发表于 2024-7-27 12:40:32 | 显示全部楼层
这应该是新版的,还不错的
 楼主| 发表于 2024-7-27 13:41:04 | 显示全部楼层
地下的钢珠可以用大块的强磁在地上拖来找那个钢 ...
原来如此~
钢珠估计是滚床底下去了,懒得找了
反正有新表了,老的退休了
发表于 2024-7-27 13:48:04 | 显示全部楼层
表笔看起来还是原装的,可以考虑更换为特尖表笔
 楼主| 发表于 2024-7-27 14:06:46 | 显示全部楼层
特尖表笔有,先用着吧
需要的时候随时换
发表于 2024-7-27 15:10:28 | 显示全部楼层
做工看着还不错,硬封的。
发表于 2024-7-27 15:24:21 | 显示全部楼层
这么便宜吗?全新的?
GMT+8, 2025-9-6 04:31 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
