查看: 4462|回复: 10
[网络] 精明鼠NF-8200寻线好像没见着拆的,我来拆一个,顺便请大家猜打磨芯片
发表于 2024-7-31 00:45:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
精明鼠NF-8200寻线仪,服役多年,使用频率低,一直没掉过链子,这次用的时候翻车了,因自己不够细心,对线时把发射机的main口接到了POE网线上,当时看屏幕上的结果就感觉不祥,随即出现电量低的提示,重装了下电池后就开不了机了,换新电池也一样开不了,毫无反应,拆开看发现所有芯片都打磨了,所有元件外观上看不出问题,用热成像看U7有109度,结合其他坛友发的精明鼠其它型号的拆机图猜测它可能是RS2251,大家来分析下,如果有人有同款机器能否拆一下看看不同批次的机器芯片有没有不打磨的,或者提供下维修思路
拆之前没想着拍照,后面补的图片是已经拆开了,屏没放在一起就没拍屏了,凑和看看吧。第2图左边的接口是RJ45 main,用于对线,右边的接口是RJ45 scan,用于寻线,中间是RJ11。U7是那5个长方形芯片中的第1排第1个。我打算把U6或U5换到U7的位置上看看能不能开机,根据结果再做打算
然后是接收机,有一个芯片没打磨干净,隐约看到了LM386
打磨芯片的做法真是让人一言难尽,修不好的话我就打算换高岘的一款寻线仪,型号忘了,它能在寻线的时候对线,不用像NF-8200要跑到另一端操作
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 2024-7-31 00:47:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 00:59:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 06:12:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 06:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 07:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 08:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 08:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 09:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 11:53:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 11:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 15:56:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 04:09 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
