查看: 1054|回复: 33
[电脑] 爱普生LQ680不开机维修
发表于 2024-8-2 14:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱普生LQ680不开机维修
拆开检测,电源电压正常,主板问题,购买主板更换,正常
购买主板
拆开
拆开更换
参与人数 1家元 +9 收起 理由
nokia5320 + 9
发表于 2024-8-2 14:56:45 | 显示全部楼层
换板维修比较省事儿
发表于 2024-8-2 15:01:46 | 显示全部楼层
还是换板子简单
发表于 2024-8-2 15:02:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这得多少钱
发表于 2024-8-2 15:45:53 | 显示全部楼层
换的板子是修复还是全新,全新不便宜
发表于 2024-8-2 15:54:00 | 显示全部楼层
直接换板维修非常省事,节约时间。如果有时间可以对换下来的主板尝试维修后作为备件。
发表于 2024-8-2 16:08:40 | 显示全部楼层
恭喜楼主发现快速维修的方法了
发表于 2024-8-2 16:09:14 | 显示全部楼层
电源板发热厉害
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:12:42 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2024-8-2 14:56
换板维修比较省事儿
拆开就,电源和主板,测电源正常,不过也买了电源10元
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:13:12 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2024-8-2 16:09
电源板发热厉害
买了备用,10元
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:13:52 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2024-8-2 15:54
直接换板维修非常省事,节约时间。如果有时间可以对换下来的主板尝试维修后作为备件。 ...
是的,使用频率高。更换简单,坏的后面慢慢维修
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:15:08 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-8-2 16:08
恭喜楼主发现快速维修的方法了
没有技术,就是拆开看下,开机没有反应,测量电源部分正常。就考虑主板了,不过电源也买了,备个,主板50多。电源10多,不贵
发表于 2024-8-2 16:16:07 | 显示全部楼层
还是换板子吧!!!
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:16:40 | 显示全部楼层
cxtoday01 发表于 2024-8-2 15:45
换的板子是修复还是全新,全新不便宜
旧的主板50,保3个月,电源10,买个备用
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:17:12 | 显示全部楼层
电源板发热厉害
是的,所以也买 了电源准备,不贵
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:18:19 | 显示全部楼层
拆机主板和电源。2个60左右
发表于 2024-8-2 16:18:32 | 显示全部楼层
chqjesson 发表于 2024-8-2 16:15
没有技术,就是拆开看下,开机没有反应,测量电源部分正常。就考虑主板了,不过电源也买了,备个,主板50 ...
但这是现在主流维修方法,又快又赚钱
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:18:35 | 显示全部楼层
liding 发表于 2024-8-2 16:16
还是换板子吧!!!
换了主板,已修复
 楼主| 发表于 2024-8-2 16:19:26 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-8-2 16:18
但这是现在主流维修方法,又快又赚钱
技术好的可以慢慢检查维修,我没有技术,直接更换大法
发表于 2024-8-2 16:29:51 | 显示全部楼层
好像是针式打印机
GMT+8, 2025-9-9 21:43 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
