查看: 7635|回复: 1
[家电] 检修电吉它拾音器故障一例
发表于 2019-6-17 14:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       朋友送来一把电吉它,故障现象为换挡开关拨到最下档电吉它无声。经测量是最下面双排拾音器中的一个线圈不通。拆下这组拾音器,发现这组拾音器上共有三个线圈,其中一个连接白,蓝引出线的线圈不通,分析线圈中间断线的可能性不大,有可能是线圈漆包线与引出线的焊点出问题了。       拆开线圈的保护层,轻轻拨动红色引出线,还真是引出线脱焊了。重新焊好引出线,包上保护层,操作过程中多次检查线圈的引出线,无误后将拾音器装回琴中的安装孔内,分别焊好换档开关及切单开关上的连接线,重新调整好拾音器的位置及琴弦,接上功放音箱,通电检查一切正常。看来我的运气不错呀!
       如果是线圈中间断线可就不好办了,七,八千圈啊还是那么细的线我可对付不了,这回我是有福之人啊!
发表于 2020-3-6 17:10:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 15:03 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
