查看: 695|回复: 28
电动车充电器维修奇葩炸管求助
发表于 2024-8-5 19:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始坏,换了3845,mos,检流电阻,驱动电阻后正常使用,但是第二天通电就炸,炸的还是些,症状直流18v供电测试正常,接交流就炸,还有就是在家里串灯泡启动正常,我家在楼下电箱有个插座,接那又是瞬间炸,测量3845 6脚占空比50-60%左右正常,实在搞不明白,rcc电容103和二极管换了,400V电容180uf测量168左右也算正常
发表于 2024-8-5 19:37:32 | 显示全部楼层
MOS管是正品吗?
发表于 2024-8-5 19:38:26 | 显示全部楼层
空载炸还是带载炸?
 楼主| 发表于 2024-8-5 19:51:51 | 显示全部楼层
mos肯定正品,就算山寨也不会插220v电就炸,有时家里插220v没事,到楼下一插就炸
发表于 2024-8-5 19:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从电源管导通时间过长没可靠关闭方面入手吧
发表于 2024-8-5 20:02:19 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2024-8-5 19:51
mos肯定正品,就算山寨也不会插220v电就炸,有时家里插220v没事,到楼下一插就炸 ...
3845周边电阻排查了吗?有的时候烧不止一个驱动电阻哦
发表于 2024-8-5 20:08:24 | 显示全部楼层
这些都是容易烧的电阻,看看有没有坏的:
 楼主| 发表于 2024-8-5 20:10:07 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-8-5 20:08
这些都是容易烧的电阻,看看有没有坏的:
检查没问题,电源用18v供电是工作正常的,也就是直流启动法
发表于 2024-8-5 20:15:02 | 显示全部楼层
输入端4个整流二极管正常吗?
发表于 2024-8-5 20:17:47 | 显示全部楼层
变压器有问题也炸
发表于 2024-8-5 20:30:22 | 显示全部楼层
额,就没有人说18v供电回路的二极管和电容导致18v不稳也会炸
发表于 2024-8-5 20:32:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等到楼主找到答案。两个电车充电器都是这个毛病。
 楼主| 发表于 2024-8-5 21:36:42 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-8-5 20:15
输入端4个整流二极管正常吗?
肯定正常
发表于 2024-8-5 21:50:21 | 显示全部楼层
电容很容易参数不好引起故障
发表于 2024-8-5 23:59:12 | 显示全部楼层
变压器有问题也炸
发表于 2024-8-6 07:25:32 | 显示全部楼层
楼主要入手一个热成像,示波器也要有
发表于 2024-8-6 10:12:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流取样的反馈电阻换了没有?
发表于 2024-8-6 10:38:06 | 显示全部楼层
进来学习下  只会焊 不会分析问题
发表于 2024-8-6 11:16:13 | 显示全部楼层
电容没选正确 电压不稳 也会炸管
GMT+8, 2025-5-22 07:58 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
