闲鱼买了一些10440、14500锂离子电池,质量非常不错。
10440容量是350mAh,14500容量是800mAh。
10440都是平头,买回后逐一在正极点锡。照片是一部分,有几个充电后已经在使用了。
我认为锂电池还是买拆机的好。全新的,商家良莠不齐,买到的容量往往不达标。
其中14500有保护板,作5号电池用显然长度太长,拆了其中的一个保护板,正极点了锡,当5号电池很好。
剩余的几个需要时再拆掉保护板。
锂电池的最佳充电电流是0.1C-0.3C,这样可以使锂电池的寿命更长,充的也更满。
家里现有好几个锂电池充电器,但最小的充电电流也有500mA,用它给10440、14500充电,会极大地影响电池的寿命和性能。
淘宝找到一款小电流锂电池充电板,电流可调,最小电流100mA,满足350mAh10440电池0.3C的充电电流。
当然,如果想更小的电流,比如80mA、50mA,可以在100mA电阻连接处再串联一个合适的电阻就可以了,但我以为100mA就行了,不需要更小的电流。
手头有四节5号电池的电池盒,刚好用来改装。
网友用TYPE-C母座烙铁加热在塑料盒上烫孔,没有母座,拆了个TYPE-C充电公头,燃气灶上烧一下,里边的塑料件碳化后,很容易清空里边。套在扁平烙铁头上烫孔,烫孔时只需要稍微晃一晃,尺寸就和母座相同了。
古稀老人,眼也花了,手也抖了,工艺水平惨不忍睹,各位见笑了。
电池盒两个槽用来装两个充电板,充电板用热熔胶固定,两个槽用来充电。
两个充电板电流设定在100mA,实测一个电流100mA,一个电流120mA,对于350mAh的锂电池,充电电流大约0.3C。
充电时红色二极管亮,充满后蓝色二极管亮。
参照网友的经验,分别用5号南孚和7号南孚做了几个占位筒,里边都加了降压用的硅整流管。
