查看: 2082|回复: 29
[慧荣] koixia的slc颗粒6h2h上慧荣sm3281,并测个速
发表于 2024-8-9 04:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了几片东芝的6h2h,上3281做了两个16g的盘
速度看着一般般吧
发表于 2024-8-9 08:38:00 | 显示全部楼层
这速度比我手里的快多了,话说容量是正常开出来的吗
 楼主| 发表于 2024-8-9 11:15:31 | 显示全部楼层
正常开的
发表于 2024-8-9 12:13:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,高速小容量优盘
发表于 2024-8-9 21:00:05 | 显示全部楼层
效果还可以啊
发表于 2024-8-9 23:33:20 | 显示全部楼层
速度不错,一直以为3281开不了slc,长见识了
 楼主| 发表于 2024-8-10 01:04:09 | 显示全部楼层
能开的颗粒比较少,东芝的7h2h,还有镁光的基本都是可以的
发表于 2024-8-10 07:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Slc颗粒主要是稳定,适合存放数据
发表于 2024-8-10 09:49:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4k对齐可能还要快个上10兆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-12 13:28:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这速度不对啊,这个上3281不是读200左右 写100多么
 楼主| 发表于 2024-8-12 20:41:16 | 显示全部楼层
直接用的6s2f的参数,改了id,是不是跟这个有关,我也不知道为啥这么慢
 楼主| 发表于 2024-8-12 20:44:42 | 显示全部楼层
@ 98 D7 A0 32 76 D6 01 05 03 40 00 00 00 5A 6C 6C 84 3C 00 00 00 00 32 64 64 64 64 A2 A2 A2 5C 5C 5C 66 66 22 DB // TOSHIBA TH58TEG6H2FBA4C 24nm SLC
这个参数
 楼主| 发表于 2024-8-12 20:46:48 | 显示全部楼层
由于容量小,我也没计较,倒是挺稳定的,哈哈哈哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-13 01:46:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个贴3260也不错
 楼主| 发表于 2024-8-13 08:40:06 | 显示全部楼层
mvpctp 发表于 2024-8-13 01:46
这个贴3260也不错
3260速度确实不错
 楼主| 发表于 2024-8-13 12:12:11 | 显示全部楼层
贴了两片3260,速度真不错
发表于 2024-8-25 19:28:06 | 显示全部楼层
没开过U盘, 也想尝试一下, 想请问下楼主, 这些个参数改了那固件哪来呢??固件支持24nm/25nm 的MLC么??
 楼主| 发表于 2024-9-22 23:10:11 | 显示全部楼层
频率从100改到133,快了不少,不知道稳定性如何
发表于 2024-9-23 11:39:17 | 显示全部楼层
4k没对齐,对齐了速度会好点
发表于 2024-9-23 12:35:50 | 显示全部楼层
数据放几个月试试,3281贴MLC几个月后多数会出错
GMT+8, 2025-6-27 16:52 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Redis On.
