查看: 2812|回复: 46
[其他] 拆解大众LIN总线逆变器
发表于 2024-8-9 16:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众LIN总线逆变器接上12V电源,没有220V交流输出,测初级驱动小板微处理器供电端无电压,分享取得供电方法。
型号:VW  AG逆变器
应用车型:大众VW Crafter和MAN TGE房车。
微处理器取得供电方法:当LIN线处于休眠状态时,ATA6625的8脚电压为0V(备注:微处理器由此引脚供电),测LIN-BUS端口(即ATA6625的4脚,该端口处于悬空状态)电压为10.73V(比12V供电大约低1V左右)。可以把LIN-BUS端口线电压拉低(LIN端接按键开关到地按一下或者用针连续触发LIN端口两下),将LIN线唤醒,ATA6625的8脚输出5.5V电压,此时测LIN-BUS端口电压变为0.7V。
备注说明:
1、数分钟后,ATA6625的8脚输出电压变为0V,需要再次唤醒。
2、再次唤醒可能会让逆变器初级振荡一下,发出可以听见的叫声。
3、初级振荡时,驱动小板JP1接口的8脚和10脚电压从0V变为-2.69V。
参考:哔哩哔哩《大众车的多功能方向盘按键模块》
4XS为大众供应商代码,网上查不到对应供应商信息。7C0为大众车型代码(Crafter),907和155代表逆变器
主板正面
黄色线接LIN总线
正负12V接线端子相关信息
前级驱动小板正面
前级驱动采用PIC16F1829芯片
LIN总线采用ATA6625芯片,PIC16F1829的供电由ATA6625的8脚提供。
丝印10GF的芯片型号为TLV9001运放。
前级驱动小板背面采用LM2902运放器
后级驱动小板正面
后级驱动采用PIC16F1825芯片
后级驱动采用LM2904运放芯片
后级驱动小板背面
后级驱动采用两块IR2301芯片
两个储能电容
220V交流电压取样经过这五个2003电阻送到前级小板PIC16F1829的17脚
次级直流滤波电容
接线端子相关信息
主板背面
前级驱动功率管采用两块IRL60S216
后级直流整流二极管采用四个MURS360
后级H桥驱动功率管采用四块12N50场效应管
后级供电稳压采用LM78M12三端稳压器
前后级之间采用两个EL817光耦
220V交流电压经过D6、D7两个二极管有效值采样,经五个2003电阻分压,送到前级小板PIC16F1829的17脚。
220V交流输出接口细线端子保护二极管。
该款逆变器生产企业的LOGO图标。
1和3为220V交流输出端子,编号5到10的细线端子作用不清楚,有谁知道科普一下!!
正负12V接线端子和LIN总线端子。
实测的原理简图
LIN总线原理图
从eaby平台上看到这款逆变器是应用在大众VW Crafter和MAN TGE房车上的。
分享几张到ebay平台上下载的图片
这款逆变器功率为300瓦,230V插座采用的是德国标准。
编号5到10的细线端子连接在230V的插座上。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hongo + 30 原創內容
发表于 2024-8-9 16:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 16:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 16:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 16:46:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 16:49:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 16:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 17:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 17:43:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 17:51:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-9 18:11:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 18:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-9 18:29:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 18:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 20:07:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 20:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 20:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 20:50:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 19:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
