查看: 3303|回复: 45
[电教] 拆两个文具,马利铅笔刀和概图电动橡皮擦
发表于 2024-8-11 21:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两样东西今天在楼下的楼梯杂物间捡的,小孩子放暑假了就扔了一大堆书在那里,还有这些文具貌似都是好的怎么就扔了?有钱人的世界咱们不懂,咱们就懂拆机
电动铅笔刀我是见过的,电动橡皮擦还是头一次见。。。
先来看铅笔刀,这牌子叫马利,上海的。
摇把有个红色按钮不知道干嘛的
拿出铅笔试了一下感觉还挺锋利的
这个旋钮拧一下就是90度,实际就粗细两档,上下粗左右细,后面拆解有说明。
黑色的就是档位标记,当前细档
当前粗档
这种铅笔刀内部结构基本都这样,行星齿轮结构,上面的锥形模具应该是铝或锌合金的,螺旋刀片很锋利。
粗档和细档的区别是通过旋转红色旋钮调整中间这根方轴来限位的
面板上还有个夹紧机构,上面转盘带方孔,跟摇把上的锥形模具配合,摇动把手就能带动面板上面的转盘旋转。
看图转盘的方向,顺时针摇动把手,转盘带动两个纺锤型橡胶夹轮旋转,靠摩擦力带着铅笔往里面挤,这样就达到夹紧的目的。
在铅笔插进去之前先逆时针轻轻转一下把手,这样可以让橡胶夹轮松开一下,好让铅笔容易插进去,削好铅笔后也是逆时针转动把手,铅笔就自动退出来了。
记得小时候同学用过的这种手摇铅笔刀,夹紧机构是铁的,有两个把手,需要用手捏一下让夹紧机构张开,然后把铅笔放进去再松开手,现在改良了貌似比以前的好用。
再来看电动橡皮擦,牌子概图,型号S-002
广东惠州产的
我还以为是什么高级货,原来就是个三档“小电磨”,这是一档状态,绿灯
二档蓝灯
三档红灯
试一下擦几个字,感觉电机无力,三档擦了半天还没擦干净。
底部充电microUSB口差评
超声波焊接的只能用锤子和小刀砸开了,里面就一个14500电池和电机。
控制板无字8脚IC三档主控,LTH7充电芯片,控制电机一个mos就这么多东西。
背面就是开关和RGB三档指示灯以及充电指示灯。
我说电机怎么没力气,原来电池都快饿死了,电池没保护板,主控在2.5V竟然还能工作,如果不及时充电电池很容易过放。。。
附带的配件,面条充电线,5mm和2.5MM擦头,右边两个是夹2.5MM擦头用的套子。
刚换了个18650试了一下力度明显大了不少,不再碰一下纸面就停,擦拭也快了不少,但感觉还是没有大块橡皮擦好用,速度还是有点慢,不过好处就是不会把纸擦破,不过终究是鸡肋,难怪小朋友都抛弃它
参与人数 6家元 +216 收起 理由
微醉 + 30 橡皮还用电动的,见识了
moontree + 21 謝謝分享
qrut + 30
kkdkj + 15 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2024-8-11 21:47:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 22:00:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 22:11:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 22:27:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-8-11 22:31:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 22:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 22:59:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 23:08:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-11 23:10:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-8-12 06:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 07:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 07:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 07:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 08:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 08:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 08:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 08:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 08:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 08:43:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 10:36 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
