查看: 20876|回复: 75
[手持表] 菲尼瑞斯 LCR-ST1 电桥镊子开箱拆解简评
发表于 2024-8-12 12:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内量产的有2种电桥镊子,一个是菲尼瑞斯,一个是众仪的,好像菲尼瑞斯多2个附参数 x值、z值其他的都差不多测试。
这个菲尼瑞斯 lcr-st1 我入手¥130+。
一、官网介绍
1、测试对象:电容、电感、电阻、二极管;
2、测试电平:2个档位 0.3 or 0.6伏 ;
3、测试频率:3个档位 100Hz or 1kHz or 10kHz;
4、历史记录保存:按m键在实现数据hold同时保存数据(电脑USB连接电桥镊子后,在多出的u盘内的history.csv)
精度
二、包装(送尼龙小包,有TYPE-C充电线、弯头测试夹子,说明书),注意:说明书要保存好,目前官网没有这个设备的介绍和说明书。
三、拆机(上、下板结构采用双排8针连接,上板只有液晶屏和电池,主要IC在下板)
主控:国产 雅特力(ARTERY)AT32F403A CGU7 (ARM Cortex-m4 240MHz MCU )
内置1MB Flash 、48MHz 时钟、96+128KB SRAM
外围器件不多(见下图),有知道的网友补充下
1.14英寸 液晶屏
电池
液晶屏背部
缺点:
1. 固件可能有bug(见下视频),在什么也没测的情况下,数字乱跳,重启和恢复出厂都没用,只有把测试头松一下就好了(屏幕显示开路)。
2. 付参数(Q、X、Z值)只有长按播轮键才能显示。不如在屏幕上顶部加一栏就像选择测试频率一样自行选择。
3.按m键hold 数据同时存盘数据,但必须镊子需重新连接电脑,存盘的数据才能在history.cvs文件中显示。
4.另外夹头的做工可以再好一点。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2024-8-12 13:12:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 13:45:40 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-12 14:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 14:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 14:30:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 14:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 14:32:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 14:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 14:50:32 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-8-12 14:55:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:01:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:23:24 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-8-12 15:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 15:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 16:00:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:23:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 17:12:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 17:17:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 18:05 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
