查看: 2329|回复: 25
[other] DIY史上最便宜和最简单的LCR表,真有手就行!!!
发表于 2026-4-1 17:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论基础:
LCR表的工作原理就是欧姆定律,通过向一个已知电阻发送正弦波测试信号,并测量该电阻上的复数电压Vr,以获得通过该电阻的电流。然后让该电流流过被测元件,并测量元件上的复数电压,已知电流和电压,即可计算阻抗。硬件上需要DAC生成正弦波,ADC采集电压和电流。电脑板载声卡默认支持立体声输入和输出刚好具备这个硬件基础,那么是否可以利用电脑板载声卡播放和录音来实现一个LCR表呢?答案是肯定的。
通过声卡的音频输出一个正弦波,假设声卡输入端具有无穷大的阻抗,则Rref两端的电压,即立体声麦克风左右声道输入端之间的电压差Vl - Vr,其中Vl和Vr均为R + jX形式的复数值。通过Rref的复电流Io则可表示为:
Io = (Vl - Vr) / Rref。
如果立体声麦克风右声道输入端具有无穷大阻抗,相当于断路,没有电流流入,则Io几乎全部流过被测元件的复阻抗Zc。已知电流Io和电压Vr,我们可以通过欧姆定律求出Zc:
Zc = Vr / Io
基础测量模型工作原理如下图所示:
参考上面的电路图,只需要准备2个3.5mm接口,一个参考电阻(确定电阻阻值的高精度电阻),导线若干。
3.5mm音频接口分别接声卡的立体声输入和输出把接口引出来,加个参考电阻,就可以利用电脑板载声卡的功能实现一个简易的LCR表。
然而这个电路模型太过于理想,相对于现实实际情况来说,大概要解决以下几个问题
1、 声卡麦克风输入端并非无穷大,通常20K欧姆附近。具体查阅板载Audio Codec芯片型号说明文档中的麦克风输入阻抗参数表。
2、上图所示的接地路径实际上包含了一些与Zc串联的接线阻抗Zg。
3、尽管声卡立体声麦克风输入默认情况下应该具有相同的增益,但匹配度并不一定足以进行精确测量。
因此修正后的电路模型由下所示:
流过参考电阻的电流Io被分成两部分Ic和Ir,后续我们进行相关的校准确定Zr和Zg的值才能够计算Zc。
校准步骤:
第一步:校准 - 参考电阻短路
通过跳线短接参考电阻,计算立体声麦克风输入的左右声道的比例
Ratio = Vl/Vr
第二步:校准 - 测试夹具开路
测试夹具不接被测元件,计算Zr右声道输入的对地阻抗
Zr = Vr / Ir = Vr / Io = Vr / ((Vl - Vr) / Rref)
第三步: 校准 - 测试夹具短路
测试夹具短接,计算Zg线材阻抗
Io = Ic + Ir
Ic = Io - Ir = (Vl - Vr)/Rref - Vr / Zr
Zg = Vr / Ic = Vr / ((Vl - Vr)/Rref - Vr / Zr)
通过已知的Ratio,Rref,Zg,Zr计算阻抗:
Io = Ic + Ir
Io = (Vl - Vr)/Ref
Ic = Vr / (Zc + Zg)
Ir = Vr / Zr
Ic = Io - Ir = (Vl - Vr)/Ref - Vr / Zr
Zc = Vr / ((Vl - Vr)/Ref - Vr / Zr) - Zg
就可以计算Zc的值。实际上我们并不能直接测量一个复数阻抗。只能通过测量相位差和模(幅值)来间接计算,具体原理这里不累述。可以看看我公开的win32应用端中的代码。通过正交分解来计算幅值和相位差。
实际电路成品效果图:
板载声卡
利用外置USB声卡
Windows配套应用端软件操作说明
启动程序后的画面
选择设备输入和输出
校准过程
校准完成后
软件开源地址
https://gitee.com/suhetao_b58c/LCR_METER_WIN32
编译好程序下载地址
板载声卡的ADC/DAC的性能虽然有点拉跨,我台式主机板载声卡的底噪竟然是7mv~10mv。但是得益于实时的正交分解的算法处理,对底噪并不是特别的关心,分辨率轻松达到0.5欧姆左右。靠几根线加个精密电阻就有这个效果,确实有点让我意外!
参与人数 3家元 +69 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
vicdoo + 30 優秀文章
枫林雪影 + 24 優秀文章
发表于 2026-4-1 20:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-1 23:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 08:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 08:56:56 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 09:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 11:18:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 13:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 13:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 16:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-2 19:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 14:20:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-4 17:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-5 22:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 12:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 13:41:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 19:57:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-7 03:31:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-7 03:48:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 01:28 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
