查看: 6571|回复: 45
[硬件] 台式机电脑加装内存条遇到降频怪事
发表于 2024-8-12 14:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里台式机有年头了,单条8G,想再加8g升级。
原来那条是三星DDR4 3200频率,主板微星B250M,i5 7400,主板最高支持2400,所以一直都降频在2400运行,没有什么问题。
本着兼容性考虑,某宝买了三星  DDR4 2400的条子(不知道真假,看着像是真的)。本意是最高支持2400,多了也浪费。
打算双通道,按低频率运行,也就是2400运行,正好。
结果,双通道后,只能频率2133运行?主板最高限制显示是在2400啊。
把新买的条子单独用,也只能在2133运行。
旧的3200的条,单独用,是可以2400的。
问客服说要开启xmp,就可以2400运行了。
自己这才去学习xmp是个什么东西。
xmp是内存条自带的东西,跟主板没关系。内存条本身不带,主板bios自然选不上。
结果,三星的这两个条子都不带xmp,cpu-z显示spd无扩展。客服也是忽悠我,在我说这内存没带xmp后,他也不说让我开启xmp了。
奇怪的是标称2400的内存条,不带xmp,不带spd扩展,就只能运行在2133频率?只能通过手动超频才能到2400?
难道我原来的3200内存条,默认只能在2400频率运行,就算主板不限制,没有XMP的话,也要手动超频才能到3200?
那这种没带xmp的,标称高频的内存条,默认低频率运行?真不适合我这样的新手。让玩家自己体验手动超频的风险和快乐?
2400的内存条,主板、CPU都没问题,却只能单条在2133运行,就很奇怪。
结果装上这个条后,还蓝屏了几次(单装、混装都蓝屏,之前很少蓝屏)。一咬牙,还是退了吧。降频使用勉强可以接受,蓝屏不能接受。
后来想了想,还是买个单条16G的内存条,组成不对称双通道吧。因为一个槽最大16g,性价比更高。
最后问问,CPU-Z里的内存时序表是什么作用?手动设置时序时,用它改频率?
补充内容 (2024-8-28 13:11):
多多上买了2666的16G DDR4  酷兽条,和原来的8G三星DDR4 3200AA完美兼容,跑过了MEMtest64。不对称双通道,共20G内存。因为主板限制,两条一起运行频率限定在2400。还是新的东西好,以后能不买拆机条就别买了,特别是大牌的拆机条更可能是假的。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2024-8-12 14:08:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 14:18:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 14:34:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 14:38:17 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-12 14:40:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 14:55:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
boyome + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-8-12 14:57:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 14:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 15:01:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:04:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 15:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 15:29:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 15:46:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:47:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 15:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 16:05:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-12 16:05:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 05:30 , Processed in 0.280800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
