查看: 2977|回复: 16
[SMI] 一个120G固态硬盘格式化写保护的复活之旅
发表于 2024-8-14 06:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!首先很感谢您打开这个帖子。故事的开始是因为前段时间装了一个黑苹果,4代平台,NEC小主机,除了买了个小主机都是自己手里的电子垃圾。用了一段时间以后首先是十分不适应;再就是4代平台太老了。卡的一批。然后就想着吧固态格式化装个WIN7 玩玩传奇SF。然后故事就这么开始了。。。
格式化以后,固态就一直在写保护上,开卡正常,读取测试正常,都想着吧颗粒吹下来DIY U盘了。一直解决不了。说来可笑,这个事困扰了我一个月,都准备放弃了。先看图
怎么搞都是这样,然而把最简单的一个方法忘到九霄云外了,晚上睡不着百度找解决办法。找到好几次,都认为这个办法没用,实在没办法了,打算去拿风枪了,想着死马当活马医再试一下吧。。。
首先按下组合键:windown+R ,运行,输入cmd,进入命令行模式,然后依次输入
diskpart #这个会进入diskpart命令
diskpart>list disk #输入>后面的命令,列出本机所有磁盘
diskpart>select disk 1 #选择有只读问题的磁盘,根据你的磁盘管理截图,应该是1,具体看上面命令列出的编号
diskpart>attr disk clear readonly #清除只读属性
diskpart>exit
即可完成清除,完成后输入exit,退出diskpart命令,应该就可以了。
以上是网上找到的,我复制过来了。输入的命令我都标红了!至此固态修复完毕。。。
感谢观赏
参与人数 2家元 +102 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2024-8-14 07:57:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-14 08:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-14 08:19:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-14 08:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-14 08:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-14 08:48:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-14 08:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-14 09:03:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-14 09:29:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-14 10:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-14 17:28:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-14 17:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 08:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-3 22:53:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-4 07:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-13 12:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 12:55 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
