查看: 768|回复: 23
[另类] 二手服务器风扇调速测试
发表于 2024-8-15 10:36:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了两个二手服务器风扇,下单的不带壳,寄来的是带壳的。接12v测试,转速特别高,风压大,那声音就跟买了两个二手服务器风扇,下单的不带壳,寄来的是带壳的。接12v测试,转速特别高,风压大,那声音就跟起飞一样。
翻出以前手钻pwm调速模块。
开始黑+红线接调速输出,调速范围很小,稍微妞点就最高转速了。
改成红+白黄线接输出,红线正极,白黄负极,黑线接输入负极。
调速开关关闭变成了最高速,扭到最右转速最低。
白黄线看资料是pwm信号线。这接法不晓得是否有问题。
发表于 2024-8-15 11:08:25 | 显示全部楼层
没问题,只要能正常调速就行。
发表于 2024-8-15 11:22:59 | 显示全部楼层
飞机的声音
发表于 2024-8-15 11:26:27 | 显示全部楼层
这种服务器风扇对最低工作电压有要求,大概也得8v左右才能启动,所以用这种调速板调速就会拧半圈不启动,再拧拧就最高转速了,调速范围很小。你要用固定频率且占空比可调的调速器,例如舵机测试仪等等。你买的这种调速器是开漏输出,且输出电平直接最高vcc 拧到头容易把风扇调试电路搞挂。且这个调速板输出频率和占空比都在变化,也不适宜给这个风扇调速。你接上调速反向就是因为调速板开漏输出,相当于一个反向器。应急可以再调速板mos栅极和地取信号,应该能勉强用~
发表于 2024-8-15 11:29:32 | 显示全部楼层
准备用在哪里啊
 楼主| 发表于 2024-8-15 12:16:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊接时吸烟用,原来用的普通电脑扇热风扇吸烟没这个强。
 楼主| 发表于 2024-8-15 12:20:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2024-8-15 11:26
这种服务器风扇对最低工作电压有要求,大概也得8v左右才能启动,所以用这种调速板调速就会拧半圈不启动,再 ...
下回接d4184的栅极试试看
发表于 2024-8-15 13:37:54 | 显示全部楼层
四千多转的8CM机箱风扇就可以吸烟,噪声也不算很大。
发表于 2024-8-15 14:11:54 | 显示全部楼层
1 2 3
启动!
(服务器缓缓地离开了地面,飞向了未知的远方)
发表于 2024-8-15 14:20:27 | 显示全部楼层
看我这个怎么样
发表于 2024-8-15 14:33:09 | 显示全部楼层
电脑风扇都是PWM占空比最大速度最小,PWM为零最大转速,想顺手的话把电位器拆出来,三根线左右两边对调,飞线接上就可以了
发表于 2024-8-15 15:30:56 | 显示全部楼层
全速没三五个安培的还不算暴力,
发表于 2024-8-15 16:40:21 | 显示全部楼层
支持折腾呀!!!
发表于 2024-8-15 17:08:45 | 显示全部楼层
5v就可以启动了
发表于 2024-8-15 19:27:28 | 显示全部楼层
也买过这样的服务器风扇,声音确实大。
发表于 2024-8-15 19:53:19 | 显示全部楼层
全速时的声音肯定强,以前也遇到过。
发表于 2024-8-15 20:34:27 | 显示全部楼层
可以做个吹风机
发表于 2024-8-15 21:15:09 | 显示全部楼层
这个风扇要是打到手指,会见血
发表于 2024-8-15 21:20:01 | 显示全部楼层
这个风扇不错,很暴力
GMT+8, 2025-5-11 08:58 , Processed in 0.093601 second(s), 7 queries , Redis On.
