查看: 22184|回复: 67
图解KMD的摩托车节气门总成,并简述原理
发表于 2019-6-18 08:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来个背景介绍
节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和燃油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是发动机的咽喉。
节气门有传统拉线式和电子节气门两种,传统发动机节气门操纵机构是通过拉索(软钢丝)或者拉杆,一端连接油门踏板,另一端连接节气门连动板而工作。电子节气门主要通过电机来控制节气门的开启角度,从而调节进气量的大小。
跟偶来图解一款电喷摩托车用的节气门总成吧!
这是一个KMD全新的摩托车节气门总成
进气侧
出气侧
电喷摩托车基本都用这种拉索来控制节气门开度
电子节气门常用电机了
传感器安装侧
H7A21是型号,D24是指通气孔直径
KMD的标
三合一传感器和怠速阀侧视
进气侧露出的温度检测端
节气门就是靠转轴带动这碟片来控制空气流量
碟片复位弹簧和拉索连接盘
连接盘细节
初始流量螺钉是在设计时做标定调整用,出厂就不要动了
出气侧细节
先拆下三合一传感器
这个传感器应该是ALPS的,开度传感器是接触式的
三种传感器分布如下
侧视
高高耸立的是温度传感器,里面就是2k的NTC
外侧为聚氨酯封装,软质的
PS:以前拆过三国的非接触式,这个过几天再拆:lol:
底面能看到密封圈痕迹
节气门体上对应
气压测试孔
直通出气侧
再看三合一上转轴连接位置
细节
楼下继续
参与人数 17家元 +306 收起 理由
valoon + 20 下次能不能拆一下电喷系统
newnet1234 + 20 謝謝分享
goodanytime + 20 優秀文章
cushion + 20 優秀文章
佳维 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-6-18 08:52:49 | 显示全部楼层
参与人数 10家元 +178 收起 理由
goodanytime + 20 LZ科普讲解不错哦,辛苦了!
wska + 20
qrut + 20 優秀文章
nnbuchicao + 6 谢谢分享
hfsp + 20 優秀文章
发表于 2019-6-18 09:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 09:25:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
发表于 2019-6-18 09:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 10:18:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 謝謝分享
发表于 2019-6-18 10:37:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-6-18 11:15:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 11:22:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 11:33:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 精彩回帖
发表于 2019-6-18 11:41:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 12:03:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhuqing-1920 + 10 拉索的有一个专门的怠速马达,电子控制的则.
发表于 2019-6-18 12:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 12:13:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-6-18 13:13:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-18 13:54:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-18 14:34:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-18 16:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 17:56:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-18 20:02:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 12:01 , Processed in 0.374400 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
