查看: 8685|回复: 67
笔记本电池更换电芯也是可以断电更换的
发表于 2024-8-19 23:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的华硕笔记本已经用很长时间了,电池早已经不行了,但是平时基本都是连接电源使用的,电池损耗也无所谓,就一直这么用。
直到最近突然想起来要不自己换个电池吧,本来想直接买一块电池的,但是感觉不符合我的风格呀,然后就买了两块电芯自己更换上去。
先来看一下主角,ASUS的型号B21N1818-3电池,7.3V  32Wh
下面就直接扒皮
可以看到使用的是BQ40Z50芯片,这芯片很眼熟呀
再看一下电池反面
使用EV2400连接上电脑,引脚顺序在PCB上面已经标了,主要连接上GND  SMBD  SMBC三个
可以看到并没有自动识别到,意料之中,因为都是定制固件,直接手动选择BQ40Z50 R1
这里就可以看到电池的信息了,
可以看到电池已经循环了223次,健康度只有70%了
最重要的来了,BMS芯片是有一个SHUTDOWN模式的,在该模式下,芯片将完全关闭,包括供电,这种模式一般用在出厂后一直到用户手里,防止电池耗尽及保证安全。
这不就正好可以断电换电芯吗?芯片都关机了,还怎么保护。
在BQStudio的命令窗就有发送SHUTDOWN命令,在锁住的情况下要发送两次SHUTDOWN命令,
在发送两次命令后刷新一下状态,可以看到SDM标志位已经为1了,只需要等待一下,芯片就会自动断电关机了。
判断芯片有没有完全关机可以看芯片的PBI引脚有没有电压。
正常这个电压是稍低于电池电压的。
可以看到发送SHUTDOWN命令后该引脚电压已经没了,说明芯片已经进入SHUTDOWN模式断电了,就可以拆下电芯了。
查了一下,电池使用的是松下的NCA596080电池
把拆下来的两个电池测一下,内阻还都在40mΩ以内。
再测一下买的电池,内阻居然差不多,
下面就是将电池安装上去了,新买的电池尺寸是要比原来的短的,不过这也方便焊接。
先用胶带简单固定一下,焊接之前确认好电池极性。
确认都没有问题后就可以激活芯片了,只需要短接电池组的正极和输出正极就可以了。
再次用EV2400连接到电脑,可以看到电池并没有保护保护锁死,
到此换电芯就已经完成了,回头跑两个循环看看能不能恢复吧,当然,我估计是不行了,
因为循环次数的原因芯片已经限制充电电压了
后面有空再换个芯片用官方固件配置一下,或者有哪位大神知道密码可以告知我一下
发表于 2024-8-20 00:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 00:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 00:12:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-20 00:24:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 01:09:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 07:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 07:36:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 08:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 08:06:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 08:37:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 09:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 09:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 09:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 10:11:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 10:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 10:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 10:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 11:26:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-20 11:34:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 15:39 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
