查看: 2255|回复: 30
[音响] 拆解索爱手机接口的音箱底座W800i
发表于 2024-8-19 23:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲钱闲逛,看一手机音箱, 价格便宜 13元包邮.
卖家介绍摘要:
索尼爱立信手机音箱,十年前库存两百台左右,全部黑色的,发货前全部测试好了再发货.
因时间久了后面的标签纸有的可能粘的不太牢固了,有的掉了后贴了一张白色空白标签。有的拆过机但保证是正常的,追求完美的人不要拍(切记)。
没有索爱的标志了,但绝对是真家伙,只有一个音箱主机和包装了,当配件处理了,拆过一次机好像是两个大喇叭两个小喇叭共四个喇叭,商家图二张:
看背标,这是一个给索爱音乐手机W800I设计的音箱 体积 宽200厚41高108mm 功率7+7W 供电9-12V 1.5A
因为无索爱标, 不知道是真家伙还是山寨, 所以一直观望, 后来有买家上了部分拆机图, 只是看到了喇叭和分频器, 这小机器能有分频器,说明不是孬货,下手买一台.
收货 试机 开拆
有包装盒 包装盒无任何标志, 基本全新.
背标白纸
试机基本正常 这个中间的主机部分是可折叠的. 按键形状与商家图有差别
拆开中间主机部分 功率散热片拆下了 功放块是TDA7266D 双5.5W TDA7266是双7W
一片PT2253电子音量, 二片74系列负责开关机
按键板
索爱手机接口 让我拆坏了.
音箱部分 左右独立密封箱体 一边箱体中有缠了几圈的收音天线, 另一边有话筒, 但这二个通向主机的连接被剪断了, 不知道什么原因? 这是不是背面贴白标的原因,因为拆机要撕开背标.
中低音2寸4欧5W 高音约1寸 高音箱体密封了.
一个电感二个电容搭棚的分频器 电感粘到高音箱体背面.
这种小机器没用一个电容分频, 好评.
喇叭没拆下来 这里看看正面.
拆掉索爱手机接口 按一块蓝牙板 改成蓝牙音箱.
背标换成黑纸看着顺眼些.
试听音质还不错 用12V1A电源功放块较热, 另外有些质量差的12V1A电源供电不足,开不了机, 最好用9V足1A的电源 这样热量会小些, 而且音量足够用了.
电子音量+功放+带分频器的四喇叭 13元包邮 这价可以了.
参与人数 2家元 +105 收起 理由
nokia5320 + 15
家睦 + 90
发表于 2024-8-19 23:57:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 00:04:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 07:23:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 07:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 07:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 07:55:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 08:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 08:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 08:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 08:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 08:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 09:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 09:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 09:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 09:34:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 09:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 09:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 09:57:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 10:04:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-10 11:25 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
