查看: 3724|回复: 39
[播放] 请教收款小音箱怎么改直接供电?
发表于 2024-8-20 18:30:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信收款小音箱电池坏了不能开机,怎么改外接适配器直接供电。来个高手。
 楼主| 发表于 2024-8-20 18:31:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
左边两个接的扬声器。右边三根线是接电池板。
发表于 2024-8-20 18:31:50 | 显示全部楼层
充电口直接插5V充电头啊
 楼主| 发表于 2024-8-20 18:34:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-20 18:31
充电口直接插5V充电头啊
不行的,直接插5伏供电没有用。
 楼主| 发表于 2024-8-20 18:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接充电口五伏供电。开机一下还没播报完就熄了。
发表于 2024-8-20 18:42:13 | 显示全部楼层
电池坏了吧?换个好电池上去试试
 楼主| 发表于 2024-8-20 18:44:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-20 18:42
电池坏了吧?换个好电池上去试试
就是不想换电池啊。这玩意儿没电池用不了吗?直接外接供电不行吗?
发表于 2024-8-20 18:50:41 | 显示全部楼层
在电池引脚那里输入5V就行了,不过5V不知道板子 受不受得了,要不串个4007降压,自己会改的话,拆电源改取样电阻,电压降到4.2V就好了。
充电口五伏供电电流太小,换大电流的5伏电源。
 楼主| 发表于 2024-8-20 18:59:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-20 18:50
在电池引脚那里输入5V就行了,不过5V不知道板子 受不受得了,要不串个4007降压,自己会改的话,拆电源改 ...
直接接的五伏没有反应。
 楼主| 发表于 2024-8-20 19:00:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是因为电流太小才开机自动关机吗?
发表于 2024-8-20 19:05:01 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2024-8-20 18:59
直接接的五伏没有反应。
直接在电池红黑线输入5V也没反应?
发表于 2024-8-20 19:07:13 | 显示全部楼层
电池处接一只法拉电容,然后插上充电器。
发表于 2024-8-20 19:07:38 | 显示全部楼层
查查芯片的耐压,也许8楼的办法可行。
 楼主| 发表于 2024-8-20 19:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-20 19:05
直接在电池红黑线输入5V也没反应?
是的,开机没反应
发表于 2024-8-20 19:10:29 | 显示全部楼层
充电芯片限制了电流,行不通的,换电池是最简单实用的,里面位置允许可以换容量大的电芯,直接用电源也行,是下策,因为电源有坏的风险,也需要调压至电池电压,以后得一直通电使用,晚上忘记取掉,若是燃烧,后果不敢设想。
发表于 2024-8-20 19:10:34 | 显示全部楼层
机子坏了吧,电池位输入没反应,你加电池也没用了。
发表于 2024-8-20 19:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆除电池,不要插5V充电头插头,在电路板上的电池接口正负极,直接用稳压电源加恒压4V,如果没有反应,则有其他故障,如果正常了,再看元件是否耐得住5V,再查是否有5V或4.2V往下降的降压电路,耐得住,就可直接5V输入,否则,从5V降压成电池电压使用
发表于 2024-8-20 19:29:51 | 显示全部楼层
取掉电池留正负极的导线,,把5V1A充电器输出导线按正负极接入即可
发表于 2024-8-20 19:48:32 | 显示全部楼层
需要先弄明白电池没坏时是否可以插着充电器使用,如果可以插着充电器使用,可以在电池的位置接一个法拉电容或其他电容试一下。如果不允许插着充电器使用,那就用一个降压板将5V降为3.8V左右直接接在电池处。
GMT+8, 2025-11-21 18:28 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
