查看: 1988|回复: 56
[电源] 拆个充电器,一拆开,发现认知又改变了
发表于 2024-8-21 19:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD给娃娃买的死亡终结者,我一直没想明白为啥我家也会买这种玩意儿,没办法,这个世界就是这样,善良的话没人听。
没电了让我充电,我发现充电器轻飘飘的,这东西有60瓦?上功率插座,只有一半功率。
大锤伺候,打开惊呆了,就这?……
功率虚标是肯定的,我主要是认为这30w的功率,电容明显不足,为了体现自己闲得慌➕胶水没地方用,没有换电容,而是并了一个上去,这样就可以发挥艺术造型的优势了……
听网友说加散热,也找个废弃电源拆了个散热片加上去,权当比没有强吧。
完了才想起一个事儿,这充电器电压不会高了伤电池吧?结果测试开路电压,42v,我瞬间蒙了,这是啥操作?63v充电器开路电压42v?
昨天简单看了下电路走向,也没有查芯片,这充电器大概是原边稳压,限制功率恒压充电器,次级运放是转灯用的,没有恒流电路
其实这种限制功率充电器充锂电还是不太靠谱的,还是带恒流的稳当些。
加上散热器后,充了一会儿拔掉电源,用手摸了下散热片和变压器,滚烫……
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-8-21 19:06:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:08:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:08:56 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-21 19:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:21:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:24:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:33:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:38:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 20:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 20:11:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 21:51 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
