查看: 2911|回复: 97
[影音] 爱华JX619磁带机改锂电池
发表于 2026-3-23 22:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时闲下来就想折腾一些老的电子产品,最近又拿出了老的磁带机听歌,机器是爱华JX-619。
原装电池是口香糖形状的铅酸电池,市面上的原装电池早就失效了,买改好锂电池价格又很高,就打算自己改。
其实2018年就改过一次了。
那时候还没有嘉立创免费打样,所以就手工蚀刻PCB,当时想找个合适的BUCK降压芯片不容易,所以用的LDO线性降压芯片,最大问题就是效率低。电路很简单, TP4057充电,HT7825降压。因为电池和电路直接连接,所以器件选择最主要一点就是静态电流要足够低,静态电流高了放没多久就没电了。TP4057规格书上说静态电流2uA以下,实测不到0.01uA,因为我的万用表分辨率只到0.01uA,所以充电芯片的静态电流可以忽略不计,降压芯片HT7825规格书上最大静态电流3uA,实际2~3uA,完全可以接受了,18年那时候找到的BUCK降压芯片静态电流都在几十uA以上,感觉有点高了,本来用的就少,也懒得经常充电。所以当时也没做BUCK降压的版本。
最近又想从新改版这个电池,用嘉立创打样也方便。
这次做了两个版本,一个还是线性LDO降压,另一个BUCK降压。
LDO版就不用说了,和之前蚀刻版本电路完全一样,毕竟没什么好改的了。
BUCK版用的芯片是SGM6027YG ,这个芯片工作情况下的静态电流只有580nA,最大输出电流1.3A,效率实测95%,价格一块多一颗。
成品实测静态电流0.46uA,比规格书上说的要低,挺不错的。
不过这颗IC缺点是太小了,很不好焊接,焊接失败要值球,没工具还不好弄。
所以又找了第二款IC:TPS62840DLCR,这个更强,工作静态电流只有60nA,最大输出电流750mA,效率也能到95%,缺点就是贵,要5块钱一颗了。
成品实测0.07uA,因为表分辨率不行,也就只能测个大概了,已经相当低了。
因为JX-619电池盒比较大,最大可以放702050规格电芯。
这个电芯实测容量850mAh,经过Buck降压后,输出2.5V,实测容量超过了1200mAh。容量一下子提升了不少,而且静态电流这么低,放个一年都不会没电。这次改版还是非常满意了。
参与人数 6家元 +192 收起 理由
闻太师 + 30 謝謝分享
jerryfbm + 21 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 18
b26359 + 18 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-3-24 00:10:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 01:58:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 06:20:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 07:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 08:02:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 08:33:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 08:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 08:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 08:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 09:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 09:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 09:22:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 09:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 09:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 09:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 10:09:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 10:22:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-24 10:23:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 09:24 , Processed in 0.483601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
