查看: 1867|回复: 44
[手动] 给软线剥皮,用哪种工具比较不伤内芯?
发表于 2024-8-24 00:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来就挺细的鳄鱼线,
一剥皮,好多内芯断了
变得很细很细,那还怎么玩
第一把钳子好一些,但是也有点伤内芯,用哪种工具给软线剥皮比较不伤内芯呢
发表于 2024-8-24 00:39:29 | 显示全部楼层
2,选择合适的口。
 楼主| 发表于 2024-8-24 00:52:25 | 显示全部楼层
wzc1915 发表于 2024-8-24 00:39
2,选择合适的口。
2太伤线了
发表于 2024-8-24 01:27:31 | 显示全部楼层
这种类型的可以,基本不会伤线芯
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-24 01:33:27 | 显示全部楼层
美工刀切一下,拿指甲掐着一扯就OK了,或者拿打火机烤一下自己就缩了...
二○二四年八月二十四日
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-8-24 01:42:01 | 显示全部楼层
二○二四年八月二十四日 ...
打火机会把细线氧化,美工刀也是凑合,还是会伤到部分内芯
 楼主| 发表于 2024-8-24 01:42:33 | 显示全部楼层
wangdaixue 发表于 2024-8-24 01:27
这种类型的可以,基本不会伤线芯
这种好像和我第一种一样,有一个夹紧和平拉过程?
发表于 2024-8-24 04:56:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用小电磨把口稍微磨大点,磨炖点,就不伤线了。
发表于 2024-8-24 06:03:42 | 显示全部楼层
类似第二把钳子可以,但是一定要找一个好用的,我用过SATA工具包里的一个很好用,切开很锋利,选择一个合适的孔径不伤线芯。
发表于 2024-8-24 09:11:22 | 显示全部楼层
我的建议是把7股铜丝的28号线(甚至有用32号的)都给拆掉扔了,机械强度低,一不留神就扯断了,换24/22号线,也好剥些
发表于 2024-8-24 09:12:12 | 显示全部楼层
用硬的刀口剥线,想一点不伤铜芯是难办的。如果很重要,分两种情况处理,线芯是聚氯乙烯皮的用刀头或尖头烙铁烫一下,再用指甲抠下来,硅胶皮的耐烫,但强度不高,直接用指甲抠。
发表于 2024-8-24 10:14:59 | 显示全部楼层
剥线钳选大一号的切口,转一圈,剩余藕断丝连的部分徒手拉断。
发表于 2024-8-24 10:18:29 | 显示全部楼层
看样子得开发一把热口剥线钳了……
发表于 2024-8-24 10:22:19 | 显示全部楼层
我一般就是用斜口钳,控制好力度不伤线芯,但就是需要练习
发表于 2024-8-24 10:32:18 | 显示全部楼层
这个需要合适的工具加熟能生巧吧!
发表于 2024-8-24 10:35:23 | 显示全部楼层
如果想完全不伤线芯,最好是买那种可调节刀口的剥线钳
发表于 2024-8-24 17:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好的是热割剥线钳,德国产,好几千大洋呢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-24 19:11:01 | 显示全部楼层
不会的啊,选一个比线芯稍大一点的口,压--拉,一点都不会伤线芯。
 楼主| 发表于 2024-8-24 19:24:45 | 显示全部楼层
shiftsword 发表于 2024-8-24 09:11
我的建议是把7股铜丝的28号线(甚至有用32号的)都给拆掉扔了,机械强度低,一不留神就扯断了,换24/22号线 ...
28/0.36;
26/0.46;
24/0.54;
23/0.60;
28号,一股的直径是0.36毫米么?
 楼主| 发表于 2024-8-24 19:31:47 | 显示全部楼层
在加热台100度加热一下,是否可以直接用手剥线皮?
GMT+8, 2025-7-23 18:09 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
