查看: 317|回复: 2
[产品] 暴力测试显示Switch 2极其坚固耐用:屏幕经钳子猛砸50多次才破裂
发表于 2025-6-15 20:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
YouTube 科技频道 JerryRigEverything 主持人 Zack Nelson 对任天堂 Switch 2 进行了拆解评测,向观众展示了这款主机的内部构造。从拆解过程来看,Zack 对 Switch 2 的内部设计总体表示满意。
在拆解视频中,Zack 发现 Switch 2 的大部分内部组件都采用了高度模块化的设计。从 Joy-Con 2 的摇杆到耳机插孔,这些部件都可以轻松拆卸和更换。尽管此前有报道称,由于更换零部件的成本较高,Switch 2 的维修费用可能会比前代产品更高,但从拆解过程来看,其拆卸难度并不大。只要有基本的工具,如十字螺丝刀和一款特殊的三脚螺丝刀,普通用户也可以在家中自行拆解。更令人惊喜的是,Zack 在拆解后能够轻松地将主机重新组装,并且使用起来没有任何问题。
然而IT之家注意到,Switch 2 也存在一些不足之处。最大的遗憾是电池被粘在了主板上,与第一代 Switch 的设计不同,用户需要使用大量的酒精和一些外力才能将其拆卸下来。此外,游戏卡槽和 USB-C 接口也不是模块化设计,这意味着如果需要更换这些部件,用户可能需要更换整个主板,这无疑会增加维修成本,除非用户具备焊接技术。
视频中最引人注目的部分是 Zack 对 Switch 2 屏幕耐用性的测试。在拆解开始时,他移除了屏幕保护膜。任天堂公司表示,这款屏幕保护膜的作用是防止屏幕破裂时碎片四溅,类似于现代汽车使用的层压技术以确保安全。重新组装主机时,Zack 没有安装屏幕保护膜。随后,他使用一把通常用于管道维修的重型管钳,对主机屏幕进行了猛烈敲击。
经过超过 50 次的敲击后,屏幕才最终破裂成碎片。尽管屏幕破裂后出现了黑屏,但通过简单的系统重启,Zack 仍然可以继续使用主机进行游戏,尽管此时的显示屏已经严重损坏,玻璃碎片散落得到处都是。
不过,Zack 也提醒用户,不建议随意抛掷主机,因为这可能会导致保修失效。
发表于 2025-6-16 10:50:46 | 显示全部楼层
80一锤子的事儿
发表于 2025-6-16 11:20:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-14 09:34 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
