查看: 5418|回复: 16
闲得一只优越者USB3.0双位硬盘底座Y-ST03004遂拆而折腾之
发表于 2024-8-24 12:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,我是西山云舞,爱分享的伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
去年7月份,我支棱了4年的一家自闭症儿童康复机构终于倒闭了。经过一年的心理调整,这个暑假整理了机构服务器留下的电子遗产。
之前备份数据一直都用一条USB3.0的易驱线,有一次备份过程中不小心碰了一下,感觉接头很容易脱落,一旦在硬盘工作中把易驱线碰掉了,硬盘基本就报废了,两个硬盘之间倒数据也很不方便。就在闲鱼上找了一个双位硬盘底座。
过两天就收到了,原主人很爱惜,所有配件原包装都在。
我手痒把防伪标刮了,官网查了不出所料是正品。
里面有一个硬盘座主体,一个电源,一条C口USB3.0线。
这个型号还是带一键拷贝硬盘的,当年用硬盘装机,直接考系统应该很方便。但我应该用不上,不知道一不小心按了,会不会把目标硬盘的内容清空,有空试一试。
背面是数据线,插口电源孔和电源开关。
电源是12伏3安36瓦的,足够两个3.5寸硬盘同时启动了。
硬盘槽位上有一块挡板,插入3.5寸硬盘的时候会自动让开,挺方便的。
[color=rgba(255, 255, 255, 0.9)][size=0.875em]00:07
放上两个硬盘,测试一下盘间拷贝。
两个硬盘同时拷贝,速度能吃满硬盘的传输速率,的确是USB3.0接口。
这个价格能买到C口的USB3.0双位硬盘底座,相当划算。虽然还有比它便宜10块钱的,但都是 MicroUSB 3.0的,还要专门留一根线。成色也差得多。本次闲鱼购物很满意,接下来拆开看看。
底部有两个脚垫,有螺丝,拆一下螺丝,用力掰另一边的外壳上边缘,就能把上盖拆下来。
PCBA下面还有一块厚重的镀锌铁板,增加了硬盘底座的稳定性。
PCBA底面,图中大的那块板子下半部分是电源,上半部分是传输与控制。线路板周边周边一圈的黑色疙瘩是chongx华虹的105℃电解电容,统一用16V220μF规格。
主控用的是来自祥硕科技的USB3.1转SATA主控芯片ASM1543。
USB芯片是同一家公司的ASM1543 ,这是一个 USB 切换器,实现USB-C口正反盲插。
线路板的焊工一般,有些飞浅的吸珠没有处理好。
5V电源约5.3V,文波峰峰值约70mV。
12V电源比较准确,纹波峰峰值约200mV
拷贝半小时后,主控芯片ASM1543温升约41℃,装在壳体内,非空调房内可能会超过80℃。
接下来是对PCBA进行寿命延长改造:
1、线路板全面覆盖三防剂,防潮防水防尘;2、船型开关内注入润滑硅脂,可以在10~20年内避免银质触点硫化导致接触不良。
3、电源部分驱动IC和二极管加上散热片,温升从40℃下降到25℃以内。
4、主控芯片加散热垫(4W/m·K),把热量传导到底部金属配重块上,估算温升会限制在10℃以内。
5、电解电容实测工作温升最高18℃,估计工作寿命约12万小时,大概20年,就不更换为钽电容了。
底部金属配重对应主控芯片的位置,用导热硅胶粘了一块铝质导热垫片
最后组装起来,完成改造。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,你的肯定是我的动力,谢谢!
参与人数 1家元 +15 收起 理由
8139 + 15 謝謝分享
发表于 2024-8-24 13:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 13:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 13:42:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 13:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 15:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 18:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 20:24:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 21:11:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-24 22:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-25 09:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-25 14:43:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-25 18:03:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-26 00:17:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 22:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 00:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 16:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 23:03 , Processed in 0.249601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
