查看: 1276|回复: 68
[其他] (真)拆一根垃圾充电线
发表于 2025-8-12 21:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
沙发后面的充电头从QC3.0的换成了前几天买的奥睿科30W快充头,由于这个头是C口,配的线是只有1米的,沙发这里为了方便躺着充,需要1.5米的,这逛了下,入了两根叫浩酷的充电线。花了六块多钱。
外观看上去还尚可,人模狗样的,两个头子倒还比较精细
仔细看看。
用磁铁一试,现出原形了,吸了,它居然吸了,
环切一刀,五根线,断口白晃晃的(相机下没找到合适角度看不太清),暗示了他们的身份。
然后把电源线再刮一刮,白花花的,铜包铝,这下拍的很清楚。
再吸一下,果不其然,三根信号线是铜包铁。电力线是铜包铝。所以整体磁性一般。
马上扔垃圾桶,并提出退款不退货,理由就是铁线+电流跑不上去,质量问题。卖家让我取消申请,他来申请退款(估计是客户申请会有不良记录吧),老衲遂从了他,然后很快就把钱退了。
然后用退的钱加一块钱,买了根1.5米的优越者,等到货再看。
发表于 2025-8-12 21:57:29 | 显示全部楼层
纯铜线价格不会怎么低吧
 楼主| 发表于 2025-8-12 22:00:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
soma 发表于 2025-8-12 21:57
纯铜线价格不会怎么低吧
所以用退的钱加了一块钱买了优越者,这个应该就是全铜的。
发表于 2025-8-12 22:16:00 | 显示全部楼层
我买了3米线,材料不错,本来想做烙铁线,没注意直径,太细了
发表于 2025-8-12 22:16:12 | 显示全部楼层
现在商家偷工减料很厉害
发表于 2025-8-12 22:40:41 | 显示全部楼层
小牌的产品质量堪忧
发表于 2025-8-12 22:44:46 | 显示全部楼层
三根信号线是铜包铁。电源线是铜包铝,厂家为了降低成本也是用心了。
发表于 2025-8-12 23:00:11 | 显示全部楼层
铁芯的线材,除了电阻大的缺点,还容易断吧。
发表于 2025-8-12 23:07:11 | 显示全部楼层
够粗的铜包铝线。
发表于 2025-8-12 23:51:15 | 显示全部楼层
这尿可真足。
发表于 2025-8-13 02:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-8-13 06:30:26 | 显示全部楼层
看着很粗的线,感觉应该很好,用了拆了才知道有猫腻
发表于 2025-8-13 07:49:38 | 显示全部楼层
一分钱一分货
发表于 2025-8-13 08:01:31 | 显示全部楼层
铜包铁,放一段时间自然就会锈断,而且线阻也很大,下次先别暴力拆,先测一下线阻或者电压降,应该可以分辨出来的。
发表于 2025-8-13 08:10:59 | 显示全部楼层
小电流还可以撑一下,现在的快充这种线基本用不了,电流根本就上不去.还有就是铜包铝的线用不了多久就会断线接触不良,简直了........
 楼主| 发表于 2025-8-13 08:12:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2025-8-12 22:40
小牌的产品质量堪忧
前面买过几根小品牌的,不跑超级快充还可以,磁铁也不吸,充电速度正常。这次想不到被奸商有机可乘。
 楼主| 发表于 2025-8-13 08:14:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-8-12 23:07
够粗的铜包铝线。
不粗,前面也买过铜包铝的(自己知道),虽然铜包铝,但线径能保证,电流基本能跑正常,用在非手机场合还行。这个电力线线径明显细一丢。
 楼主| 发表于 2025-8-13 08:15:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定的,没有抗拉纤维
发表于 2025-8-13 08:16:36 | 显示全部楼层
类似这样的产品我称他们为   工业垃圾
 楼主| 发表于 2025-8-13 08:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2025-8-13 08:10
小电流还可以撑一下,现在的快充这种线基本用不了,电流根本就上不去.还有就是铜包铝的线用不了多久就会断线 ...
所以直接申请退钱不退货,卖家杂音都不敢说一声
GMT+8, 2025-11-15 14:41 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
