查看: 13119|回复: 19
[音响] 老物件-夏新DH9057功放发挥余热
发表于 2019-6-18 14:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.房子阁楼小屋闲置很久,总觉得应该利用起来,思来想去决定做成个家庭影院,正值中美贸易战,消费降级,手头着实不宽裕,想起来地下室有套老音响,扒拉出来收拾一下:lol:。
2.这套夏新DH9057音响是父母购置于2000年左右,那会好像我刚中考完,看着这老物件让人不仅感慨岁月流逝如白驹过隙:lol:。
3.搬新家之后这音响由于声音时有时无,忽大忽小,左右声道音量也不平衡,再加上CD机,DVD的淘汰,音响再无用武之地,于是被打入地下室冷宫。
4.接线、通电,点亮没问题,原先带有的上电音量自动回零矫正功能也不好用了,用手机接上音源发现左音箱没声音,右音箱正常,将左右音频线对调,排除了音箱的问题;接了个电话的工夫,闺女捣乱瞎扭音量结果左音箱正常,右音箱没声音了...感谢闺女的捣乱这样也排除功放的左右信号通道问题,看来问题就出在音量的电位器上,带马达的电位器网上搜索大约几十块钱一个,不便宜又担心结构不兼容,先自己拆开看看吧。
5.拆机,锁定电位器,背部带有5V小马达,小板仅通过电位器柄固定,内部无固定螺丝,拆卸方便。
6.焊点没有明显的开焊,目测没问题,电位器有三排管脚,比较复杂,因此不纠结信号走线,直接找到带有FLVOL,FRVOL丝印的插座,将电位器拧到最左边,分别测量FLVOL及FRVOL对GND的阻值,再拧到最右边测量阻值。FLVOL阻值正常变化,FRVOL阻值不正常,存在跳变,用表笔狠狠怼上则阻值正常,看来电位器管脚存在肉眼看不到的虚焊。
7.二话不说打开焊台,电位器的所有管脚都点焊一遍,装回机器上电,左右音量均正常了。
8.机器内部放眼望去全是4558,等以后有时间再捣鼓一轮运放升级。
参与人数 2家元 +46 收起 理由
r820 + 16
家睦 + 30
发表于 2019-6-18 14:35:59 | 显示全部楼层
4558配这个挺好的,没太大必要升级~
 楼主| 发表于 2019-6-18 14:39:49 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-6-18 14:35
4558配这个挺好的,没太大必要升级~
恩 这玩意根骨就不强 不过工科男不就爱折腾么:lol: 抽空先恶补一下音频处理
发表于 2019-6-18 14:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闺女非常有潜力。。。。。
发表于 2019-6-18 15:58:06 | 显示全部楼层
在当时,这货还真不错,不便宜。
楼主暴露了年龄和家底!
发表于 2019-6-18 16:27:38 | 显示全部楼层
喜欢功放里面的大散热片,我要是有个阁楼就好了
 楼主| 发表于 2019-6-19 08:00:32 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2019-6-18 15:58
在当时,这货还真不错,不便宜。
楼主暴露了年龄和家底!
看来我花果山没落贵族的身份没必要再隐瞒下去了,没错,我就是金箍棒
发表于 2019-6-19 16:46:45 | 显示全部楼层
这功放可以,至少变压器是纯铜的。或者在家里某个角落还有它的图纸。
发表于 2019-6-19 19:17:19 | 显示全部楼层
这个型号是当时的中端,低端有DH9030  9032 高端有DH9080 DH9085等等,再后来0几年的时候就出了很多高端的了,PS和LIFE系列的。
 楼主| 发表于 2019-6-20 08:18:41 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2019-6-19 19:17
这个型号是当时的中端,低端有DH9030  9032 高端有DH9080 DH9085等等,再后来0几年的时候就出了很多高端的 ...
还是您研究得透彻 如果有图纸还望您不吝分享:biggrin:
发表于 2019-6-20 14:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,我还差一个阁楼:titter:
发表于 2019-6-20 15:46:58 | 显示全部楼层
我得找找,22号或者23号有结果。纸质的,年代久远。
发表于 2019-6-21 10:53:08 | 显示全部楼层
hsfbdl 发表于 2019-6-20 14:49
嗯,我还差一个阁楼
同差一个底层车库,地下室,阁楼
发表于 2019-6-21 10:59:58 | 显示全部楼层
做工还是很规整的
发表于 2019-6-23 00:47:14 | 显示全部楼层
前天回家找了,只找到了DH9032的图纸,没有找到DH9057的。9032用的几片TDA7295IC作为功放芯片。
 楼主| 发表于 2019-6-24 13:59:27 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2019-6-23 00:47
前天回家找了,只找到了DH9032的图纸,没有找到DH9057的。9032用的几片TDA7295IC作为功放芯片。 ...
费心了~感谢
发表于 2019-6-24 15:24:57 | 显示全部楼层
nbsm2000 发表于 2019-6-18 14:39
恩 这玩意根骨就不强 不过工科男不就爱折腾么 抽空先恶补一下音频处理 ...
就一运放,没解码的AV机哪来的音频处理器?
发表于 2020-11-17 15:03:27 | 显示全部楼层
今天淘了一个,20元钱搞定,插电试机完全没问题。可以正常播放,就是各个按键功能还没有完全摸清:lol:
发表于 2020-11-17 16:12:32 | 显示全部楼层
还好不是在那时候爱上音响,不然一定走不少弯路了:lol::sweat:
发表于 2020-11-17 18:53:42 | 显示全部楼层
infozx 发表于 2019-6-21 10:53
同差一个底层车库,地下室,阁楼
同差一栋别墅,车库,地下室,阁楼,跑道,停机坪........
GMT+8, 2025-9-8 00:00 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
