查看: 3366|回复: 32
[家电] 夏新V9看戏机不开机维修
发表于 2025-1-15 18:51:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛跟着大神混了这么多年,技术日渐精湛,最近学习了维修电源/升压板块,感觉什么都能修了/拆,信心爆棚,感觉能一打十
这不把压箱底的视频播放机拿出来练手,老妈以前用的,突然不开机了,以前自己只会换总成,比如换电池,换屏幕啥的,元件级维修基本不会。
故障是突然不开机了,电池有电,放杂物柜几年了,今天翻出来
以前标配1节18650,自己加了一节拆机电池
没做啥容量/内阻匹配,直接并联几年了居然还是满电
拆屏幕
板子是真小啊
到处都是简配痕迹
芯片除了8205了解,其他一个不认识,只有看位置大概估计其作用
不上电,先从电源查起
第一步,开关模块貌似有问题,不管开机还是关机,引脚都是3456脚通,12脚不通。
先用万用表200ma挡短接开关,有电流,没开机但是有戏。用鳄鱼夹短接开关,成功开机。
总结:故障为开关模块故障,在加一个屏幕故障。
以前只是单子不开机,估计是杂物柜放太久,可能磕碰或者老化,导致屏幕也坏了。
所以电子产品放不得,有问题就要及时维修,很多会放坏的。
那今天这个维修是算是成功还是失败呢
……更新……
对显示器排线处理,还对底座酒精清洗,花屏依旧,处理后线条位置没有变化,说明屏确实坏了
参与人数 3家元 +67 收起 理由
zsm小明 + 30
jf201006 + 16 謝謝分享
nokia5320 + 21
发表于 2025-1-15 18:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 19:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 19:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 19:45:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-15 19:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 19:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 19:51:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 19:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 20:11:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-15 20:15:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 20:27:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-15 20:45:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 20:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 21:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 23:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 06:49:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 08:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 08:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 09:13:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 19:01 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
