查看: 1272|回复: 9
[其他] 能率热水器外控水温板拆解
发表于 2024-8-27 08:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
能率热水器,外加了3个外控水温板,故障:优先灯每秒闪一下,就像每秒发送一个信号,不正常。 拆掉其中一个,就正常了,运气好,一次就找到故障这个。
拆机:
正面,就是开关,加调温,每个面板都可以独立控制,并且是带温度记忆的。
背面看不出什么,热水器两根线接下面端子,15V左右。
正面,好复杂,按键+数码管,我接15V不显示,但接热水器的线就能显示,很怪,15V就经过整流桥给后面供电,但不知道信号是怎么传输的?不会修,只能再买一个。
补充内容 (2024-9-2 16:38):
经过排查,控制板子是好的,线的问题(主机到控制板的线),装修时放的网线,被老鼠咬过一次,之前断了4根,现在又断了2根,还好有2根可以
发表于 2024-8-27 09:17:26 | 显示全部楼层
只有电源线的话那就考虑电力线载波吧
发表于 2024-8-27 09:46:26 | 显示全部楼层
有没有检查微动开关有没有短路。
发表于 2024-8-27 09:48:20 | 显示全部楼层
我也是用的能率热水器,第一次听到还能外加温控。
 楼主| 发表于 2024-8-27 09:49:48 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2024-8-27 09:46
有没有检查微动开关有没有短路。
检查了,没有短路。
 楼主| 发表于 2024-8-27 09:56:51 | 显示全部楼层
可以的,就主机侧边打开,并在热水器主机面板线控上(有端子),多个线控都是并连(每个地方接2芯线到主机处),每个面板可以独立控制,比如:厨房A设置45度, 厕所B设置37度,厕所C设置39度。按一下开关就是你想要的温度,不用调节温度,当然每个开关都可以调。
发表于 2024-8-27 20:14:01 | 显示全部楼层
这电路板有点西门子的风格。
发表于 2024-8-27 20:17:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是打磨的芯片
发表于 2024-8-27 20:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用数码管显示很特别。
 楼主| 发表于 2024-8-28 14:25:41 | 显示全部楼层
没有打磨芯片,是有点粘胶(类似防水胶)
GMT+8, 2025-5-11 06:53 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
