查看: 713|回复: 8
[工仪] 升级改造一台无线焊锡烟吸烟仪增加辅助照明
发表于 2024-8-27 09:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸烟仪是多年前购买的,采用220V交流电输入,风扇功率大概在14瓦,年数多了导致输入电源线老化开裂的,这次刚好趁这个机会改造成三串18650电池供电的无线风扇,电池采用的是松下18650GA 3500毫安时,续航还可以,毕竟不是天天焊接,新风扇采用12035规格 富士康的风扇电压12V 电流0.9A 转速2850转,闲鱼10块钱包邮买的,加上调速器即使开到最大噪音也不大,吸力足够了。顶端照明LED采用磁吸方式,拿取充电之类都比较方便,制作过程下面请看图
参与人数 1家元 +15 收起 理由
海上生明月丶 + 15
发表于 2024-8-27 14:10:44 | 显示全部楼层
改造的焊接吸烟仪很实 用
发表于 2024-8-27 17:19:52 | 显示全部楼层
排风扇加海绵过滤,经典的智商税产品。
发表于 2024-8-27 23:41:51 | 显示全部楼层
保护板是多大的电流啊,这么多MOS
发表于 2024-8-28 07:17:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是把烟子排出去吗?为什么又过滤呢?
发表于 2024-8-28 09:12:01 | 显示全部楼层
yingguang 发表于 2024-8-28 07:17
不是把烟子排出去吗?为什么又过滤呢?
这款应该不是外排的。
发表于 2024-8-28 10:19:45 | 显示全部楼层
挺专业啊啊
 楼主| 发表于 2024-8-28 13:30:24 | 显示全部楼层
不是把烟子排出去吗?为什么又过滤呢?
不是外排的,是利用活性炭海绵进行吸附。
发表于 2024-8-29 14:45:19 | 显示全部楼层
焊接吸烟仪一开   转速低了无效果,转速高了 因温度降低 不好焊 (需提高烙铁温度)。。。
GMT+8, 2025-9-10 09:54 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
