查看: 3108|回复: 12
手电经常摔地上,是否可能导致虚焊?
发表于 2024-8-27 17:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现手电亮度降低很多
用手按一下灯珠,亮度可以提高很多,
但是没多久亮度又急剧下降,这是怎么了?
是不是虚焊了?
拆开一看,4个焊锡触点好像没什么问题,
灯珠亮度变低是不是灯珠虚焊导致的?
这种问题,该如何维修?有人遇到过这种问题么?
你们怎么修好强光手电的?
发表于 2024-8-27 17:56:20 | 显示全部楼层
支看看是那里接触不良吧
发表于 2024-8-27 18:50:52 | 显示全部楼层
经常摔,应该是有脱焊的地方了。
发表于 2024-8-27 18:55:41 | 显示全部楼层
应该是灯珠内部有虚焊问题了
发表于 2024-8-27 22:13:24 | 显示全部楼层
按描述,应该是振松灯珠内部元件了。
 楼主| 发表于 2024-8-30 15:00:59 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2024-8-27 18:55
应该是灯珠内部有虚焊问题了
灯珠是贴片器件,电极是不是在灯珠背面?
 楼主| 发表于 2024-8-30 15:01:29 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2024-8-27 22:13
按描述,应该是振松灯珠内部元件了。
灯珠内部元件不会被震到?
主要是振到电极了?
发表于 2024-8-30 15:20:20 | 显示全部楼层
电池接触不良吧
 楼主| 发表于 2024-8-30 21:31:52 | 显示全部楼层
wwxgyt 发表于 2024-8-30 15:20
电池接触不良吧
电池接触没问题
 楼主| 发表于 2024-9-4 12:19:29 | 显示全部楼层
按描述,应该是振松灯珠内部元件了。
你说的是灯珠么?
发表于 2024-9-4 15:35:05 | 显示全部楼层
拿热风枪吹吹,然后再按按?
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:14:48 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-9-4 15:35
拿热风枪吹吹,然后再按按?
贴片一把热风枪就能焊好么?
你任何确保触点刚好紧密贴合?
发表于 2024-9-4 16:59:10 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-9-4 16:14
贴片一把热风枪就能焊好么?
你任何确保触点刚好紧密贴合?
这样吧,要不再使劲摔几下,只要力气足够大我能确保它会坏
GMT+8, 2025-7-14 18:05 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
