查看: 13517|回复: 103
[电动] 南威手无刷电钻烧了!打了第五个孔就冒烟了....
发表于 2024-8-28 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年初买的,花了300大洋,当时看中这款南威大扭力的手电钻,号称200N.m,带冲击,平钻,起拧三种功能,想着自己平时有钻孔,拧螺丝等需求,就买了这款,平时没怎么干重活,都是拧一下大螺丝,钻一下塑料盒和金属外壳,都没有啥问题,也挺好用。
上周回老家接小孩,准备增加2个摄像头,就带这个回去,怎料,才钻了4个孔,第五个孔就冒烟了,活都没干完。用的是高转速+冲击模式,钻头用的是偏心钻,装摄像头的位置是天花板,是水泥混凝土结构,刚开始钻孔还是比较轻松,第三个孔就有点吃力,第四个孔打完就有点焦味,就休息了一下,钻第五个孔,电钻声音不对,速度变慢了许多,电钻显示的电量还是满电3格电的,然后就冒烟了。真糟心。联系客服,客服说天气过热,正常的,TMD,都冒烟了,还正常,客服都是实习生吗?
拆开看了下,是电机的定子烧了,里面的线圈全烧了,看来这中手电钻干不了重活,以后还是买个电锤来用。
漆包线刮开看了,是铜线,这点还是可以的。
里面电源输入线和电机连接线用的是16AWG的,约等于1.3平方的电线,有点小了。
控制器只有一个日期,有指示灯,灌胶了,就不扒开看管子参数,其他参数不祥:
这个电机测量了尺寸,是5025规格的无刷电机,漆包线用的直径1.0mm,三角形接法。
联系了客服,说电机只质保一年,过保了,更换电机要寄回去,收费60。可是5025的定子单卖也才25块包邮,何必呢?
自己手上有一卷0.55mm的纯铜漆包线,等有空了,自己2用两根0.55mm的漆包线重新更换这个定子的线圈。
话说有什么好的电锤推荐?
参与人数 2家元 +75 收起 理由
潜隆 + 15 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-8-28 10:56:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 10:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-28 11:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-28 11:06:02 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-28 11:07:19 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-28 11:08:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:09:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 11:09:25 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:13:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 11:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 11:33:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 11:34:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:38:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:39:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 11:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 11:43:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 11:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 11:52:33 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2026-4-2 19:44 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
