查看: 1840|回复: 2
全能照明、氛围高手:Fenix CL22R 营地灯开箱试用
发表于 2024-8-30 20:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
每当黑夜来临,光与色更加鲜明,闪烁的光混合七彩之色,像一朵繁花,让夜幕更温馨、更惬意,让夜幕下的人更舒适、更安全。
这其实是一盏属于夜晚、属于色彩的营地灯,有白光、有彩光、有泛光、有聚光,合二为一,就是掌中的全能照明、氛围高手。
这就是FENIX新推出的营地灯CL22R,之前的宣传就很吸引我,这次一推出赶紧入手了一套。咱们就来看看500lm高亮度、手电筒+七彩氛围灯、户外红光,用起来也很全能和顺手。
经典罗马柱,高颜值小巧便携
CL22R共有三种颜色,一个是我入手冰原白,另外还有极夜黑和荒野绿,各有特色,可以根据使用者自己的喜好做出选择。
塑封翻盖透明大包装盒,将CL22R稳妥固定其中,配件包括A-C充电线、说明书、质保卡等,另外还配了一个8字快挂扣,都整齐放在盒子之内,方便随手悬挂使用。
CL22R顶部自带一个可折叠的不锈钢原色挂环,挂环顶部自带一个止滑槽,搭配8字扣,可以很方便将CL22R悬挂在需要使用的位置,确实更加灵活方便。
CL22R采用的是罗马柱元素,向古典美学致敬,带来高颜值的外观感受。灯体采用耐火ABS材质,保证了足够的强度和耐冲击性能,同时也能有效耐冷耐热,保证严苛条件使用。
灯体一周采用半透明材质,起到柔光功能,四面的纵向沟槽一方面模仿罗马柱的纹理,另一方面也能增加漫反射效果,进一步散光柔光,起到更舒适的照明效果。
CL22R将体积做了压缩,高度只有115mm,灯体直径38mm,最大直径43mm,也就是手掌大小,一手轻松掌握,为使用提供便利。
灯体两头粗、中间细,配合纵向槽,具有良好的手感。CL22R的净重只有135克,是一个轻量化的装备,随身携、随手使用、灵活方便。
作为一款小巧轻便的户外装备,CL22R与常用的工具装备大小相仿,无论平时收纳还是携带使用,都很方便。可以挂在包外,也可以与其他物品一起装在包里,不怕磕碰。
七彩氛围灯,沉醉在迷人夜色
CL22R的底部才是经典。Fenix充分利用了营地灯的底座位置,塞进去了中心一颗LED定向照明,以及周围12颗全彩LED灯珠。
彩灯型号为WS2812B-3535,每一颗都能发出全光谱的颜色,在内部电路控制下产生不同的变换。LED发光体外部有12个梯形窗格,通过柔光效果,将光线和色彩导出。
无论在山海,还是在室内,每一个夜晚或清晨,CL22R都能带给你一个七彩的梦。
彩灯模式下,总功率只有0.65W,大约17lm的光通量,平均每颗灯珠约1.4lm,直视也不会觉得刺眼,光色变幻下,浪漫氛围拉满。
下面的动态图是跑马灯的流水变幻模式,亮度一圈一圈转,颜色也在不停变换,流光溢彩、引人入胜、令人遐想,今晚我和光和色彩有个约会。
彩灯的变换模式有跳变和跑马灯两种形式,颜色能够始终保持赤橙黄绿青蓝紫以及过渡色,给你360°的色彩享受。
营灯兼手电,远范兼顾全照亮
在CL22R侧壁的顶部设计了一圈COB灯板,3000K左右的色温,通过柔光罩实现高显色的全方位照明,实现营地灯的照明功能。
七彩流光灯正中是一颗SC1818C冷白光LED光源,这是一颗小面积、不带果冻的灯珠,可以实现较好的远射效果。
定向照明使用一枚TIR全反射透镜导光,较浅的透镜带来较大的光线角度,正面看形成黄色的正圆,这就是灯珠的黄色被反射出来的实际光路,也就是筒友口中的已被黄水,格外漂亮。
360°营地灯和正前方的手电可以同时点亮,使用的是恒流调光电路,两个光源都没有频闪,也没有电路的啸叫,使用起来非常舒适,用久了眼睛不会累。
360°侧灯由于使用的是COB灯带,采用的是集成式LED技术,可以更有效地控制光线的发散角度和方向性,从而提供更加柔和的光环境,可以长时间使用并有效控制发热。
再加上360°全环绕式的照明效果,真正实现一灯挂起四周全亮,最适合在固定地点使用,打来大范围的匀光照明。
CL22R营地灯的最大光通量为200lm,照明范围可以覆盖周围20米半径范围,将CL22R挂起来,高灯低亮,周围一片清晰。
由于手电的LED采用透镜导光,再加上四周的柔光罩效果,照明的亮度均匀,形成正前方中间向四周逐渐过渡变暗的效果,与环境没有明显的明暗交界,照明范围大。
正面LED的最大光通量达到300lm,照明距离80米,无论是开阔的户外,还是在狭小的仓库,CL22R的手电照明都能让你看清前方。
CL22R可以实现侧面+正面全开的照明,光通量叠加为500lm,照明效果主要是泛光,手电一开光明即来,由于视野开阔,只需指向前方,就可以看清周围的情况,平时走夜路,爬山露营再也不用担心了。
操作很便捷,一按一旋易调整
CL22R采用顶部操作控制,顶部是集成的按压+旋转一体式操作平台,可以看到灯体顶部外壳有OFF~MAX方向提示。
旋钮外径22mm、周围是细密的纵向防滑槽,厚度为7.5mm;内部按键略向内凹,直径18mm,中间是Fenix的logo,通过凹凸变化,进一步增加按动的稳定性和手感。
旋钮和按键都比较大,单手也能灵活操作,握在手里手指可以操作按键,也方便随时切换到旋钮外侧转动,按键和旋钮的阻尼都比较适中,手感灵活方便。
顺时针方向旋转将打开照明功能,开启后再按动按键,可以在(手电—营地灯—手电+营地灯)这三种不同的照明模式间切换。
关机状态,长按开关将开启情景模式。其中很有实用性的就是红光照明,大约10lm光通量,可以有效保护人的暗视力,同时也不会惊扰被动物昆虫鱼类,是户外使用的好功能。
红光同样也是360°全向照明,覆盖范围大约为半径10米以上,无论是旷野观星、还是河边垂钓,都是你的得力助手。
再次单击开关,将切换为红光闪烁模式,红光在可见光中波长最长,穿透能力最强,警示效果最好,无论是警示提醒、还是户外求救,都是很实用的信号功能。
再次单击开关,就将开启彩灯的跳变模式,边跳边旋转切换,也是一种律动的美。再次单击开关,进入彩光跑马灯模式,长按开关关闭照明。
全能强配置,随心使用不怕损坏
CL22R内置一颗2600mAh的锂电池供电,可供全功率开启使用4个小时,手电最低亮度可使用200小时,营地灯最低亮度可以使用160小时。
CL22R顶部外侧壁还有4颗冰蓝色LED电量指示灯,每一颗代表25%电量,单击一下开关,或者开启照明,可以点亮约3秒钟,方便使用者估计剩余使用时间。
由于最大功率约为5瓦左右,再加上外壳比较耐热,即便全部开启,长时间用手握着也不会烫,可以连续手持CL22R使用。
营地灯的防水做得很好,内部接缝处应该都有密封防水圈,整机达到了IP65的防尘防水等级,淋点大雨根本不在话下,可以完全防止灰尘,户外尽管放心使用。
另外,CL22R还通过了1.5米高度的跌落测试,使用过程中摔一下,也完全不影响正常功能,EDC随身携带或者挂在树上掉了,也不怕摔坏。
电量指示灯的对面是充电接口,揭开密封塞就露出了TYPE-C充电接口,略微有点遗憾的是不能放电当充电宝使用。
连上充电设备,就能给CL22R充电,充电过程中对应电量的指示灯闪烁,大约3个小时就能完全充满,也比较方便快速。
总的来讲,CL22R既是营地灯又是手电,还有红光双功能,再加上炫彩的底部氛围灯,高颜值的外观、轻巧便携的体积、灵活的组合操作、丰富的功能模式、精良的做工,确实是全能照明、氛围高手,今夜快来和光及色彩来一次约会吧。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
jf201006 + 18 認真發帖
发表于 2024-8-30 21:19:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
详细的产品介绍,进来是想看电路的
发表于 2024-8-31 22:22:15 | 显示全部楼层
既是营地灯又是手电,还有红光双功能,真的是一灯多用哦。
GMT+8, 2025-5-6 03:38 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
