查看: 448|回复: 2
[科技] 微软 Win11 Canary 27695 预览版发布
发表于 2024-8-31 23:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
微软公司昨日(8 月 30 日)发布博文,面向 Canary 频道的 Windows Insider 项目成员,发布了 Windows 11 Build 27695 预览版更新。
新增功能左对齐任务栏上小部件入口点的新位置
用户为任务栏选择左对齐之后,小部件窗口按钮挪到了系统托盘的左侧,并将变得更宽,微软表示这样用户就能在任务栏上看到更丰富的小部件内容。
此外用户启动小部件面板时,它将从右侧而不是左侧飞出。
Windows LAPS:在活动目录恢复过程中找回加密密码
微软优化 Windows 本地管理员密码解决方案(LAPS),新增了从 Active Directory(AD)备份介质恢复加密密码的功能,这样用户即使在没有 AD 域控制器运行的情况下也能恢复密码。
与在 Active Directory 中存储明文密码的传统方法相比,Windows LAPS 加密密码的安全性要高得多。Windows LAPS 密码加密基于 Cryptography API:下一代数据保护 API(CNG DPAPI)。
在正常运行条件下,解密密钥总是从运行中的 AD 域控制器中获取。当发生意外灾难时,可能没有正在运行的 AD 域控制器。
用户现在可以使用 Get-LapsADPassword PowerShell cmdlet 从 Active Directory 备份介质(使用 AD 快照浏览器(又名 dsamain.exe)加载)中检索和解密 Windows LAPS 加密密码,而无需与任何 AD 域控制器进行网络交互。
这项新改进是在现有的 Get-LapsADPassword PowerShell cmdlet 中实现的。IT之家注:当同时指定 -Port 和 -RecoveryMode 参数时,任何检索到的密码都将在纯本地操作中使用快照浏览器中的解密密钥自动解密。
优化和改进[常规]
  • 自 Build 27691 开始,Canary 频道的预览版过期时间调整为 2025 年 9 月 15 日。
  • Canary 频道用户开始看到其 PC 在安装 Build 27695 时离线的预计时间。该预估时间将显示在 Windows 更新设置页面上,并通过 "开始" 菜单电源按钮显示。
[通知推荐]
  • 用户现在可以选择关闭建议,禁用来自某些应用程序的通知。用户现在可以在通知中按下 "..." 来禁用通知,就像禁用其他通知一样,或者你也可以进入 "设置">"系统">"通知" 中的通知发送方列表,然后从那里将其关闭(在列表中称为 "通知建议")。
[Windows 分享]
  • 微软拓展从 Windows 共享窗口向 Android 设备轻松共享内容的功能。该功能要求您使用 Android 上的 Link to Windows 应用程序和 PC 上的 Phone Link 将 Android 设备与 Windows PC 配对。
[小部件] 返回搜狐,查看更多
  • 微软更新小部件面板,提高安全性之外,改进为欧洲经济区用户创建 Widget 和 feed 的 API。
修复[文件管理器]
  • 修复了按 WIN + E 后,屏幕阅读器可能会意外显示某个窗格已获得焦点,或者文件资源管理器中根本没有设置焦点。
  • 修复了导致 CTRL + F 有时无法在文件资源管理器中启动搜索的问题。
  • 修复了在文件资源管理器中按 Shift + Tab 键时,键盘焦点有时可能会丢失。
  • 修复导致屏幕阅读器在打开或保存对话框的面包屑栏中打开或导航项目时无法发出提示。
  • 修复导致屏幕阅读器在文件资源管理器中打开或导航列标题栏中的项目时无法显示任何内容。
[任务管理器]
  • 修复在深色模式下,性能部分颜色显示不正确的问题。
[Windows Sandbox]
  • 修复了有时会导致 Windows Sandbox 无法启动,并显示错误 0x80070005。
[其它]
  • 修复了从最近安装介质启动安装 Windows 时,如果安装了其他版本的 Windows,则不会将自己设为默认分区。
  • 修复了一个潜在问题,该问题导致 dfrgui.exe(磁盘碎片整理和优化)在上个预览版中失败,并弹出 SXSHARED_UCRT.dll 未找到的提示。
已知问题[常规]
  • Windows 11 AI+ PC 用户注意了,如果从 Dev、Release Preview 或者零售版本中切换加入 Canary 频道,PC 无法使用 Windows Hello 密码和生物识别技术,无法登录 PC,并显示错误 0xd0000225 和错误信息“出错了,您的 PIN 不可用”。
[输入]
  • 该问题会导致在尝试切换到 kaomoji 和符号部分时,或在选择表情符号后关闭表情符号面板。
发表于 2024-9-1 10:28:33 | 显示全部楼层
Windows Sandbox
发表于 2024-9-1 11:38:43 | 显示全部楼层
这版本更新的速度跟微信有的一拼。
GMT+8, 2025-7-19 03:38 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Redis On.
