查看: 2760|回复: 5
[软件] 批量图片识别 Umi-OCR v2.1.4 中文绿色版
发表于 2024-9-1 21:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Umi-OCR用于批量导入本地图片,识别图片中的文本,输出到软件面板或本地txt文件。 除了能批量识别普通图片,本软件还有忽略指定区域的特殊功能。类似含水印的视频截图、含有UI/按钮的游戏截图等,往往只需要提取字幕区域的文本,而避免提取到水印和UI文本。本软件可设置忽略某些区域内的文字,来实现这一目的。尤其是,特别适合用于批量提取Galgame截图中的台词。当有大量的影视和游戏截图需要整理归档,或者想翻找包含某一段台词/字幕的截图;将这些图片提取出文字、然后Ctrl+F是一个很有效的方法。这是开发本软件的初衷。
软件截图
软件特点
忽略区域功能
忽略区域是本软件特色功能。可用于批量识别视频截图时排除右上角水印的干扰,批量识别游戏截图时排除UI与按钮的干扰,让识别结果只留下干净的台词文本。
“忽略区域”是指图片上指定位置与大小的矩形区域,完全处于这些区域内的文字块,将被排除。
点击 设置 选项卡中的 添加忽略区域 ,进入忽略区域选择窗口。
将任意图片 拖入 该窗口,可预览该图片。将新图片拖入窗口可切换预览,但已绘制的忽略区域不会消失;可切换不同图片来仔细调整忽略区域。
绘制 忽略区域 :拖入图片后,点击选中左起第一按钮 +忽略区域 1 ,然后在图片上按住左键拖拽,绘制矩形区域。可 撤销 步骤。
绘制完后,点击 完成 返回软件主窗口。若不想应用此次绘制,则右上角X,取消。
本软件使用离线OCR模块 PaddleOCR-json 图片转文字程序 ,使用过程中无需联网。支持更换Paddle官方模型(v2.x版本)或自己训练的模型,支持修改PaddleOCR参数。通过添加不同的语言模型,软件可识别多国语言。
更新日志
v2.1.4 主要更新:
修复:引擎原始输出项的”text”为空时,导致文本分析越界的错误。 (#625)
新增UI语言:葡萄牙语 Português 。译者:@杨鹏
PaddleOCR 插件相关:
修复:布尔类型选项不生效的问题。
修复: 繁体中文 配置文件错误的问题。
优化:调整默认线程/内存限制,默认内存占用不超过系统总内存的一半。
优化:调整识别语言库结构,精简不必要的文件。
Linux 版本相关:
优化:glibc 依赖降级至 2.31 ,兼容 Debian-11 等发行版。
修复:Docker 部署 在部分旧统中报错 ‘code’: 803 的问题。(#621)
下载说明Paddle 引擎插件版
(性能好,速度快,占用率高,适合高配机器。不兼容奔腾、赛扬、凌动CPU)
Rapid 引擎插件版
(速度稍慢,内存占用低,适合低配机器,兼容性好)
下载地址
魔盘        蓝奏云        飞机盘
[url=][/url]
发表于 2024-9-1 22:19:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 04:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 06:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 09:10:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 13:57:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-13 09:26:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 00:26 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
