查看: 981|回复: 23
[维修] 本田后视镜转轴座开裂
发表于 2024-9-2 08:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
很早发现自己的后视镜转轴座开裂了,加装的电子后视镜总是倒下来,干脆取掉了电子后视镜裸奔(说实话,没有行车记录仪还是担心碰瓷的),刚好最近买了一款胶水,试一下
底座开裂,胶水粘上的样了
中间的插曲是,原来断裂的地方粘上后,把球头插入底座,非常费劲,结果把底座又撑开了,再次粘胶水
后来想一下,是否把球头冷冻后压入呢,结果冷冻还是一样的,开裂
没办法了,只有把球头装入后再打胶水。
这算不算一个BUG呢,球头要比座子直径要大才能牢固啊,但是这样直接压又破坏了底座,有谁知道原厂件是怎么压入的吗?
发表于 2024-9-2 08:29:43 | 显示全部楼层
用的脱水不对
发表于 2024-9-2 08:50:30 | 显示全部楼层
塑料产品在刚生产出来时,弹性是很好的,装配时,球头硬塞入没啥问题。用了多年后,塑料早就失去弹性了,再这样做,就开裂,也夹不紧球头了。
发表于 2024-9-2 09:03:04 | 显示全部楼层
有专门的PP胶水试一下
 楼主| 发表于 2024-9-2 09:11:06 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2024-9-2 08:29
用的脱水不对
有哪款胶水推荐吗
 楼主| 发表于 2024-9-2 09:11:25 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-9-2 08:50
塑料产品在刚生产出来时,弹性是很好的,装配时,球头硬塞入没啥问题。用了多年后,塑料早就失去弹性了,再 ...
只有整体更换了
发表于 2024-9-2 09:13:59 | 显示全部楼层
建议去闲鱼买个拆机件来吧。胶水解决不了
发表于 2024-9-2 09:15:46 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-9-2 09:11
有哪款胶水推荐吗
用粘水管的可以溶解塑料。装上再外面加力粘上。
 楼主| 发表于 2024-9-2 09:20:21 | 显示全部楼层
那是PVC胶水,不适应这种材质,这种材质好像一般都是PA的
发表于 2024-9-2 09:29:38 | 显示全部楼层
用万能胶AB胶。反正不能用520这类的脆性的。
发表于 2024-9-2 09:49:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
502可以用,但是要加点泡沫塑料或者小苏打这类填料
发表于 2024-9-2 09:51:43 | 显示全部楼层
这是活动的。要有点弹性
发表于 2024-9-2 10:50:05 | 显示全部楼层
先把底座装上后视镜,然后后视镜外圈不可以用钢丝扎起来吗?那些加强筋上打小孔穿过钢丝扎紧
 楼主| 发表于 2024-9-2 11:11:41 | 显示全部楼层
风~ 发表于 2024-9-2 10:50
先把底座装上后视镜,然后后视镜外圈不可以用钢丝扎起来吗?那些加强筋上打小孔穿过钢丝扎紧 ...
肯定会打裂的,位置太小了,还在闲鱼上买个45的套件算了
发表于 2024-9-2 11:17:59 | 显示全部楼层
这个镜子,我这么多年了,基本上没用过,也没搬过几回
发表于 2024-9-2 11:25:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2024-9-2 09:51
这是活动的。要有点弹性
也就是按进去时候要点弹性,日常使用是不需要的,你完全可以先把球头装进去再粘上,ab胶一样没弹性
发表于 2024-9-2 12:01:52 | 显示全部楼层
金属滤网用烙铁烫入加固
发表于 2024-9-2 12:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能先把球头装进去再点胶了,角度以后也调不了
发表于 2024-9-2 12:30:36 | 显示全部楼层
用块小铁板加罗丝固定吧
发表于 2024-9-2 13:01:45 | 显示全部楼层
去买拆车件,这个没有电子件,非常便宜。
GMT+8, 2025-5-2 05:05 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
