查看: 11838|回复: 30
[SMI] 七彩虹SSD固态硬盘不识别量产修复(附开卡密码及软件)
发表于 2024-9-2 16:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:SSD插到电脑上识别不出硬盘(磁盘管理识别不出来),但在设备管理器里能检索到一个USB设备。
固态硬盘正面
固态硬盘背面
主控芯片为SM2258XT-G-AB
存储颗粒为三星KLUCG4J1CB-B0B1,是14nm的2D MLC颗粒
丝印CDCB的芯片型号为SUN3430即GX3430
丝印S2CA1芯片型号为RS3402
设备管理器里能检索到USB设备"Colorful SL300 120GB USB Device"
开卡前用Crystal Diskinfo查看固态硬盘状况
开卡过程:
1、用尖头镊子短接ROM的触点,然后接电,可以进入开卡前的“刷机模式”
2、打开开卡工具,会查询到一个1024M的设备,如果找不到点一下右边的"scan driver"
3、选择“Parameter”即参数,对设置进行修改,点击“Edit Config”即编辑配置,这里会要求输入密码,密码是2个空格。
4、选择SSD的类型,如果不清楚可以点击"Auto"
5、设置好“Parameter”项参数,返回到主界面点"start"开始开卡,完成后,显示绿色圆圈标识,
6、用分区精灵正常分区格式化或者点击“我的电脑”属性,选择“管理”,对该盘进行格式化,电脑就能正常识别SSD的固态硬盘。
开卡后用Crystal Diskinfo查看固态硬盘状况
在开卡工具上点击第一个“N”字标识查看颗粒ID,ID为EC, 3A, 94, 43, A4, CA
附:七彩虹SSD三星颗粒开卡工具为SM2258XT_SS14_PKGQ1115A_FWQ1107A0(注意必须是SM2258XT+三星SS14版本,不是SSV4版本)
参与人数 3家元 +122 收起 理由
xguang11 + 12
wgm468 + 20 謝謝分享
家睦 + 90
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-9-2 16:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 16:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 16:32:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-2 16:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 16:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 16:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 17:51:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-3 10:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-3 10:52:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-3 10:58:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-3 15:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-3 15:16:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-3 16:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-3 19:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-3 19:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 22:32:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-10 16:15:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-14 10:06:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 05:05 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
