查看: 1120|回复: 16
(问题解决)求助12伏开关电源输出低,触碰管理芯片的几个脚又正常
发表于 2024-9-4 22:45:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,12伏开关电源输出电压低,但是用万用表单表针触碰其电源管理芯片ucc2894的2至8脚任一脚,4脚除外竟然可以正常启动,但是你用表针再碰反馈光耦12的脚,电源又变成低电压输出不正常,再反过来碰ucc2894的2至8脚中任一脚,4脚除外电源又正常,不知道我说明白没有,望各位大侠给个解答方法,十分感谢分享。
电源反馈电路检查测试正常,难道是芯片故障还是外围原件问题?
我按照你的方法测试过反馈电路正常,也不知道可以加你微信好友不,单独请教一下,谢谢。
发表于 2024-9-5 10:10:01 | 显示全部楼层
当万用表指针触碰时,相当于加了一个振荡信号。你可以检查一下外围元件,尤其是贴片电容等,可能有的参数变了。你可以去参考一下芯片的数据手册,可能会帮助你理解。如果外围元件都正常,那可能是芯片有问题了。当然,光耦是否正常,还是要用仪器检查确认一下。
参与人数 1家元 +35 收起 理由
zyj232 + 35 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-9-5 10:21:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2024-9-5 10:10
当万用表指针触碰时,相当于加了一个振荡信号。你可以检查一下外围元件,尤其是贴片电容等,可能有的参数变 ...
感谢分享,我再研究一下
发表于 2024-9-5 10:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酒精或是洗板水,先把主板清洗一下,芯片周围助焊膏太多,还有拆下初级50v的一个启动电容测量一下容量
 楼主| 发表于 2024-9-5 12:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-9-5 10:37
酒精或是洗板水,先把主板清洗一下,芯片周围助焊膏太多,还有拆下初级50v的一个启动电容测量一下容量 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2024-9-5 12:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容测量过没有问题
发表于 2024-9-5 17:26:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片电压正常吗测量下电容红胶可能漏电
发表于 2024-9-5 18:49:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子洗了吗?解决了吗
 楼主| 发表于 2024-9-5 18:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经解决,经进一步检查,芯片七脚的RC滤波的贴片电容拆开时就断裂了,找个替换试机正常,后期组装大电流测试看看,感谢分享。
 楼主| 发表于 2024-9-5 18:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-9-5 18:49
板子洗了吗?解决了吗
洗了,目前解决,但是不是洗板解决的
发表于 2024-9-6 00:11:57 | 显示全部楼层
zyj232 发表于 2024-9-5 18:56
已经解决,经进一步检查,芯片七脚的RC滤波的贴片电容拆开时就断裂了,找个替换试机正常,后期组装大电流 ...
恭喜你解决了疑难故障!
发表于 2024-9-6 12:54:46 | 显示全部楼层
恭喜楼主解决了问题,这经验值得大家借鉴
有问题提问请教,待解决问题后发帖告知结果,供大家借鉴。这是提问题的正常流程,楼主认真按流程处理,值得点赞!
发表于 2024-9-6 17:06:10 | 显示全部楼层
老司机啊~~
 楼主| 发表于 2024-9-6 23:01:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-9-6 12:54
恭喜楼主解决了问题,这经验值得大家借鉴
有问题提问请教,待解决问题后发帖告知结果,供大家借鉴。这是 ...
感谢大家分享,同样也分享给大家
发表于 2024-9-12 08:50:30 | 显示全部楼层
这贴片元件歪歪扭扭,焊点也不圆润饱满,鸡屎一般
发表于 2024-9-21 21:23:08 | 显示全部楼层
这板子的焊工,你不放大还好,最后那张放大的看着令人恶心。就这焊工,这里修好后不知哪里又要坏,真没有修的必要。这做工疑似街道大妈手工焊的!
发表于 2024-9-22 08:05:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不起振哟
GMT+8, 2025-5-10 08:40 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
